Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] zimny gaśnie , brak obrotów
bassmaniak1982 - 14-11-2008, 20:56 Temat postu: [Cari 1.6] zimny gaśnie , brak obrotów mam taki problem że zimny silnik niema obrotów trzeba go trzymac na gazie kilkanascie sekund i wtedy łapie najmniejsze obroty jak sie nagrzeje chodzi ok , jeden z mechaników powiedział mi ze to jest silniczek krokowy , czy oby na pewno ??? miał ktos podobny problem ??? prosze o pomoc
Piwor - 14-11-2008, 21:02
Po pierwsze; nie ten dział.
Po drugie; czy przepustnica była czyszczona? Obejrzyj silniczek krokowy, może jest źle podpięty.
Z drugiej strony, jakby to był krokowy, to nie utrzymałbyś obrotów niezależnie od temperatury silnika.
bassmaniak1982 - 14-11-2008, 21:50
no własnie tez mi sie wydaje ze silniczek to niebedzie , a przepustnica nie była czyszczona , jutro sprubuje coś z tym zrobić ...
MAłY - 16-11-2008, 22:43
jeśli na ciepłym silniku jest ok, to wygląda na to jakby ssanie nie działało
Anonymous - 17-11-2008, 07:34
Pierwsze co sprawdź to czujnik temperatury.
kilim - 17-11-2008, 17:50
podłacze się pod temat gdzie jest ten czyjnik jak go sprawdzić ?
bassmaniak1982 - 17-11-2008, 23:18
po odłączeniu czujnika temperatury wogule silnik nieodpala wiec chyba jest ok ??? jutro jade do elektromechaniaka i mam nadzieje ze cos zrobi , sam juz niewiem co to moze byc że niedziała ssanie
kow4l80 - 06-01-2009, 21:26
Byles u tego elektromechanika??? ja mam taki sam problem
[ Dodano: 06-01-2009, 21:27 ]
ja tez bylem u elektromechanika i ma sterownik walniety.
