[02-06]Lancer CS0 - Stuknięcie przy redukcji biegów
Anonymous - 15-11-2008, 18:06 Temat postu: Stuknięcie przy redukcji biegów Sporadycznie przy redukcji biegu (z V, rzadziej z IV) słychać stuknięcie w momencie zwolnienia sprzęgła. W mieście nigdy mi się to nie zdarzyło, jedynie na trasie. Z tego co zauważyłem, stuknięcie pojawia się jeśli samochód wyraźnie zwalnia, czyli jeśli przed redukcją nastąpiło hamowanie.
Czy ktoś wie co to może być, czy może to być coś poważnego?
Artii - 24-11-2008, 09:55
Tylko przy redukcji z v na IV bieg tak się dzieje?
Nie zdejmowałeś czasem kół ostatnio? Jeśli tak to sprawdź czy się nie poluzowały nakrętki .
Anonymous - 19-12-2008, 21:18
Prawdopodobnie było tak jak mówisz, czyli poluzowane nakrętki. Po wymianie kół na zimowe stukanie już się nie pojawia. Dziękuję i pozdrawiam.
Artii - 20-12-2008, 13:59
Nie ma za co .
.TM - 24-03-2010, 16:43 Temat postu: stukanie podczas zmiany biegu w CS0 Szukałem ale nie znalazłem.
Ostatnio kilka razy przy puszczaniu sprzęgła po zmianie biegu słyszę ciche stuknięcie. Dzieje się tak najczęściej przy zmianie z biegu 1 na 2 i czasem z 2 na 3. Co może być nie tak? Macie jakiś pomysł czy skrzynia czy sprzęgło? Dzięki z góry za wszelkie sugestie.
jaca71 - 24-03-2010, 16:50
| .TM napisał/a: | | Szukałem ale nie znalazłem. |
A ja znalazłem. Tylko nie wiem czy to jest rozwiązanie
.TM - 24-03-2010, 17:03
No właśnie nie do końca się zgadza. U mnie przy redukcji tego nie zauważyłem, za to właśnie przy zmianie z 1 na 2 najczęściej i z 2 na 3 słuchać to dziwne stuknięcie (dodam że nie za każdym razem stuka).
Kół ostatnio nie zdejmowałem, dopiero będę zmieniał koła na letnie pod koniec tygodnia.
jaca71 - 24-03-2010, 17:17
jeszcze co mi przychodzi do głowy to że mogły paść tłumiki drgań skrętnych ale specem nie jestem. Może ktoś bardziej doświadczony natrafi na ten temat
Anonymous - 25-03-2010, 00:15
po 1. przy jeździe na biegu i odpuszczaniu gazu / dodawaniu lewarek zmiany biegów rusza się sam?
po 2. przy zmianie biegów energicznej czy spokojnej?
najwyraźniej wygląda że poprostu kończą się poduszki pod silnikiem i skrzynia
.TM - 25-03-2010, 09:38
| Deo napisał/a: | | po 1. przy jeździe na biegu i odpuszczaniu gazu / dodawaniu lewarek zmiany biegów rusza się sam? |
lewarek nie rusza się ani przy dodawaniu gazu ani przy odpuszczaniu gazu
| Deo napisał/a: | | po 2. przy zmianie biegów energicznej czy spokojnej? |
staram się nie zmieniać biegów energicznie, nie szarpać lewarkiem
Stukanie naprawdę nie jest głośne i występuje przy puszczaniu sprzęgła po zmianie biegu.
Anonymous - 25-03-2010, 15:17
a sprzęgło jak się zachowuje??
stukot dobiega z komory silnika czy może z kabiny?
.TM - 25-03-2010, 17:16
| Deo napisał/a: | | a sprzęgło jak się zachowuje?? |
jeśli pytasz czy sprzęgło się nie ślizga to wg mnie bierze normalnie
| Deo napisał/a: | | stukot dobiega z komory silnika czy może z kabiny? |
po mojemu te stukoty dochodzą z okolicy pedała sprzęgła, na pewno nie ze strony lewarka zmiany biegów, ale tylko mnie się może tak wydawać
Deo masz jakieś podejrzenia?
Anonymous - 25-03-2010, 22:00
a jak wygląda luż poosiowy na pedale sprzęgła? tu bym się skupił u nas w kolcie też tak czasem stuknie, ale ja muszę wymienić tulejki na pedale
Pawel`85 - 25-03-2010, 23:47
A co to znaczy jak sie lekko rusza?? Bo mi potrafi sie lekko odchylić. poduszki pod silnikiem?
Anonymous - 26-03-2010, 00:06
Pawel`85, tak poduski pod silnikiem lub skrzynią ale najczęściej to poduszka z przodu/tyłu silnika odpowiedzialna za przechylanie sie silnika
