					| Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] lejący olej z pod zaślepki przy wtrysku
 tadeusz - 18-11-2008, 16:55
 Temat postu: [Cari 1.9TD] lejący olej z pod zaślepki przy wtrysku
 Witam, mam pytanko, ostatnio zauważyłem że z otworu zaślepionego przy ostatnim wtrysku wydobywa się olej i leje się po silniku.w sklepie kupiłem nową zaślepkę może nie oryginalną założyłem ją i po przejechaniu 10 km jest to samo.Nie wiem czy ona jest za luźna,czy coś się niedobrego dzieje,pozdrawiam .
 Za pomoc z góry dzięki.
 rasiak1980 - 18-11-2008, 19:36
 jak wygląda ta zaślepka? jest to kawałek wężyka bez przelotu? taka jakby skuwka gumowa? jeżeli chodzi o opla ta właśnie cześć potrafi się zsunąć, jest na to kilka sposobów, opaska metalowa i skręcić delikatnie jeżeli nie ma miejsca na opaskę to wyczyścić z oleju i wkleić na jakiś uszczelniacz silikonowy, doraźnie można nawet zadrutować.
 tadeusz - 18-11-2008, 20:36
 ["rasiak1980"]jak wygląda ta zaślepka? jest to kawałek wężyka bez przelotu? taka jakby skuwka gumowa?
 Dokładnie tak,dzięki.
 Anonymous - 18-11-2008, 21:52
 Witam. Miałem podobnie i okazało się, że wystający króciec na którym zakłada się gumkę jest obruszany. Nie było tego widać... Na początku myślałem że to śrubunek od wtrysku jest niedokręcony ale poprawa nic nie dała dopiero jak próbowałem założyć wężyk okazało się, że króciec jest pęknięty i oczywiście przy dłubaniu odpadł. Nie pozostało mi nic innego tylko jakoś to złożyć do kupy. Wcisnąłem w kanał malutką tulejkę a z zewnątrz zalałem płynnym metalem i na razie trzyma ( 4 miesiące ). Pozdrawiam
