Carisma - Techniczne - wyskoczyło A/P na wyświetlaczu
Anonymous - 19-11-2008, 15:34
Temat postu: wyskoczyło A/P na wyświetlaczu
hej. szukałem ale jakoś za dużo tematów do ogarnięcia a pytanie jest proszte. co to jest że wyskakuje mi na wyświetlaczu jakieś A/P ? w carismie 1,8 gdi full opcja :] 98 rok bo ojciec mi mówi żebym sie postarał dowiedzieć o co chodzi z tym ap czy to jakiś błąd czy co ? POzdro i dzięki za pomoc
Anonymous - 19-11-2008, 15:50
U mnie w klimatroniku A/P wyświetla się gdy załączę dmuchawę i świadczy o tym że jest filtr przeciwpyłkowy, gdy mryga oznacza że ten filtr jest zawilgocony, ale czasem może mrygać gdy jest wilgotno na dworze...
darek7479 - 19-11-2008, 19:28
Kontrolka A/P oznacza, że oczyszczacz powietrza - oczyszcza powietrze w kabinie. Jak mruga to znak że coś nie tak z filtrem.
Mam też pytanie związane z tematem - jak temperatura na zewnątrz wynosi 3 stopnie lub mniej to na wyświetlaczu klimy wyświetla się temperatura na zewnątrz i jest sygnał dźwiękowy. Czy to normalne!
kris80 - 19-11-2008, 19:41
Migający A/P oznacza według mnie to ze filtr od klimy jest brudny. U mnie tak było do momentu az go wyjąłem i oczyściłem. To ten niewymienialny u mnie filtr za schowkiem . Wygladał on koszmarnie, był strasznie brudny, chyba przez 10 lat nikt tam nie zagladał. Po wyczyszczeniu klima działa o niebo lepiej i nie czuć juz niemiłych zapachów. Było z tym trochę roboty, szczególnie z wyjęciem ale się opłacało.
Anonymous - 19-11-2008, 19:52
Darek7479 tak to normalne że pika, u mnie też pika jak temperatura spadnie do 3 stopni i poniżej
darek7479 - 19-11-2008, 20:03
Dzięki ozjusz , a czy Wiesz może co to ma na celu?
kris80 - 19-11-2008, 20:08
Ma to na celu to zeby uważać na drodze bo może być ślisko.
darek7479 - 19-11-2008, 20:13
Dzięki kris80
Moomin - 19-11-2008, 20:18
Ostrzec, że powierzchnia może być oblodzona jak mniemam. Innego sensu nie widzę.
Anonymous - 19-11-2008, 20:59
Tak właśnie po to, żeby ostrzec o zagrożeniu na drodze, że może być jezdnia oblodzona.
mlun - 19-11-2008, 21:48
Mryga jak dostanie sie tam woda albo jest bardzo wilgotno a nie że jest brudny.
Anonymous - 19-11-2008, 22:37
ok, ale gdzie szukac tego filtra??? w schowku ale z tylu czy nad?? u mnie otworzyli schowek i nie ma ponoc filtra, a a/p mruga jak jest mokro... tacy specjalisci czy co???
[ Dodano: 19-11-2008, 23:24 ]
kris80, mlun,
gdzie dokladnie za schowkiem??? ja otwieralem schowek ale nie widze tam zadnego filtra... ;[
a a/p tez mi czasem mruga, szczegolnie jak jest wilgotno
mlun - 20-11-2008, 06:28
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=135
Powinieneś mieć jak na tym obrazku w temacie.
Anonymous - 20-11-2008, 12:58
W mitsu GDI z klimatronikiem jest to niewymienny filtr elektrostatyczny, do którego aby się dobrać żeby go przeczyścić (woda + zwykły detergent) trzeba zdemontować schowek, zozkręcić plastikowe osłony oraz najgorsze - poprzeczny metalowy wspornik. Na filtrze jest napisane po angielsku wysokie napięcie elektro...... coś tam :-)
Ważne! DOKŁADNIE wysuszyć filtr przed ponownym montażem, bo mogą pojawić się wyładowania :mrgreen:
kris80 - 20-11-2008, 13:40
Dokładnie tak jest jak pisze przedmówca.
Jest to taka biała część przykręcona na 5 śrób.
Jest z tym duzo roboty.
