Carisma - Techniczne - pali sie check gdy zimny i gdy zwalniam
pajczer - 19-11-2008, 21:52 Temat postu: pali sie check gdy zimny i gdy zwalniam Witam kolegów, od pewnego czasu gdy temperatury trochę się zmniejszyły zapala mi się kontrolka CE. Ma to miejsce jak jadę teraz rano do pracy lub po pracy gdy Cari jest jeszcze zimna. W momencie zwalniania hamulcem lub hamowania silnikiem zapala się kontrolka, a po ustabilizowaniu obrotów gaśnie. Tylko wtedy. Nie odczuwam żadnej zmiany w pracy silnika czy w spalaniu.
Czy da rade wymrugać jakiś błąd, a może macie już po tych objawach jakieś sugestie?
pawel-krol - 19-11-2008, 22:02 Temat postu: Re: pali sie check gdy zimny i gdy zwalniam
| pajczer napisał/a: | Witam kolegów, od pewnego czasu gdy temperatury trochę się zmniejszyły zapala mi się kontrolka CE. Ma to miejsce jak jadę teraz rano do pracy lub po pracy gdy Cari jest jeszcze zimna. W momencie zwalniania hamulcem lub hamowania silnikiem zapala się kontrolka, a po ustabilizowaniu obrotów gaśnie. Tylko wtedy. Nie odczuwam żadnej zmiany w pracy silnika czy w spalaniu.
Pozdrawiam |
A masz GAZ?
marcin870327 - 20-11-2008, 07:51
Ja mam podobny problem - silnik 1.9TD
Mianowicie jak zapale motor to CE zaczyna mrugać potem w trakcie jazdy gaśnie i zapala się (mruga) po zatrzymaniu np. na światłach jak silnik schodzi na wolne obroty.
Zauważyłem przy tym, że podczas pierwszego większego mrozu (-5) musiałem kilka razy próbować go zapalić bo auto gasło (nie zdarzało sie to rok temu nawet przy większych mrozach).
Będę wdzięczny za wszelką udzielona pomoc
wichura1 - 20-11-2008, 08:08
marcin870327 mój szwagier miał podobny problem w Nissanie Primera 2.0TD, odpowiedzialny za mruganie "check engine" na wolnych obrotach był przepływomierz. musisz sprawdzić błędy ECU.
rasiak1980 - 20-11-2008, 18:59
podobne objawy daje też czujnik prędkości
pajczer - 20-11-2008, 20:15
Nie nie mam gazu. Z tego co wyczytałem niektórzy pisali o sondzie ale to by się przekładało na spalanie. Może coś z tym czujnikiem prędkości.. Sam nie wiem..
rasiak1980 - 20-11-2008, 20:23
ciężko powiedzieć najlepiej podpiąć się u jakiegoś znajomego pod kompa i odczytać błędy
wichura1 - 20-11-2008, 23:58
W 1.6 można wymrugać błędy kontrolką "check engine" opis tutaj: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
