Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] jeszcze raz pilot
Anonymous - 21-11-2008, 22:46 Temat postu: [Cari 1.8] jeszcze raz pilot mam pilota innego niz opisujecie to jest tak zwana lezka i mam jedna baterie taki maly paluszek czy jego tez sie programuje bo juz cuda wyczyniam i nic a jest nowa bateria i dioda swieci gdy wciskam przyciski a centralny ani drgnie i nie mam w nim zadnej gumki tylko plytka drugi jest taki sam i dziala wiec nie ma mowy o zadnej gumce moze cos pomozecie mam taki pilot jak ten
http://moto.allegro.pl/it...tami_alarm.html
wichura1 - 22-11-2008, 00:35
W bagażniku jak stoisz za samochodem po prawej stronie na nadkolu pod wykładziną, jest centralka sterowania pilotem. Sprawdź czy jest to TRW, jeżeli nie szukaj sposobu programowania konkretnego sterownika, na stronach producenta sterownika.
edit: Tutaj się znajduje i w sedanie i w hatchbacku:
slawek st - 18-04-2009, 19:04
W DiD 2003 centralka jest w konsoli za popielniczką , można sie do niej dostać po rozebraniu konsoli. Czy zna ktoś sposób na zaprogramowanie dokupionego pilota takiego jak oryginalny. te podane na forym nie sprawdzają się u mnie.
