Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] wsaznik zuzycia paliwa
ps2790 - 22-11-2008, 18:42 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] wsaznik zuzycia paliwa mam taki problem skasowalem srednie zuzycie paliwa i od tej pory nie pokazuje mi nic oprocz trzech kresek co to moze byc Pomoze Ktos
kkriss - 22-11-2008, 18:45
Poczekaj trochę, po kilku kilometrach zacznie pokazywać dane. Musi sobie trochę poobliczać - daj mu chwile czasu.
ps2790 - 22-11-2008, 18:53
mial okolo 10 minut dawniej pokazywal po okolo 10 sekundach
Anonymous - 22-11-2008, 19:48 Temat postu: Re: wsaznik zuzycia paliwa
| ps2790 napisał/a: | | mam taki problem skasowalem srednie zuzycie paliwa i od tej pory nie pokazuje mi nic oprocz trzech kresek co to moze byc Pomoze Ktos |
A mozesz uruchomic inne funkcje wyświetlacza?? może klawisz się zablokował??
ps2790 - 22-11-2008, 20:16
moge nastawic godzine i jak kasuje zuzycie paliwa jest charakterystyczne "pikniecie " a wsakznik pozostaje bez zmian dalej sa trzy kreski ,na wyswietlaczu sa cztery przyciski set.H ,M i po lewej stronie nie oznaczony i tym kasuje chyba ze cos zle robie to moze mi ktos wytlumaczy co robie zle ale zawsze tym kasowalem
Raffil - 22-11-2008, 20:21
hmm.. ja kasuje u siebie w Cari przyciskiem DISP w radiu.. Jakie masz radio? Oryginalne czy jakies inne wstawione?
Pozdr
@edit
I jaka masz wogole carisme? po czy przed liftem?
Anonymous - 22-11-2008, 20:23
| ps2790 napisał/a: | | moge nastawic godzine i jak kasuje zuzycie paliwa jest charakterystyczne "pikniecie " a wsakznik pozostaje bez zmian dalej sa trzy kreski ,na wyswietlaczu sa cztery przyciski set.H ,M i po lewej stronie nie oznaczony i tym kasuje chyba ze cos zle robie to moze mi ktos wytlumaczy co robie zle ale zawsze tym kasowalem |
no wiesz jak masz oryginalne radio to ja kasuje /nie pamietam teraz nazwy klawisza/, ale to jest nastepny po 5 w prawo... znaczy mówię o stacjach radiowych na panelu radia...
Pozdr.
ps2790 - 23-11-2008, 14:49
nie mam radia oryginalnego kasuje przyciskiem na zegarze
[ Dodano: 23-11-2008, 14:52 ]
a mam Carisma 1.9 DI-D 2001 czy jest przed liftem czy po to nie wiem a wiecie moze gdzie znajde instrukcje po polsku bo mam tylko po holendersku a te ktore znlazlem tutaj nie pasuja do mojego mobila
kubas - 23-11-2008, 21:57 Temat postu: Re: wsaznik zuzycia paliwa
Moja, zanim ją kupiłem stała pare miesięcy nie jeżdżona. Komp na początku strasznie wolno zliczał, czasem jakby się zawieszał i przestawał zliczać. Pojeździłem trochę i po jakimś czasie to zniknęło. A trwało to u mnie ok 2 miesięcy. Może podobnie będzie u Ciebie.
Tomashi - 24-11-2008, 10:36
Spoko, u mnie teżjest z tym różnie. Z reguły "działa" po kilkunastu sekundach ,ale neikiedy nic nie pokazuje ,aż do... wyłączenia silnika.
Kiedyś natankowałem przy autostradzie, a licznik pokazał zużycie dopiero po 50 km.
Nie wiew, od czego to zależy
Anonymous - 26-11-2008, 11:22
A ja miałem ostatnio przygodę, aż wstyd pisać. Komputer mnie oszukał, pokazywał że zrobię jeszcze 97km na baku i musiałem z bańką zasuwać jak blondynka
Raffil - 26-11-2008, 19:30
| wiśnia napisał/a: | A ja miałem ostatnio przygodę, aż wstyd pisać. Komputer mnie oszukał, pokazywał że zrobię jeszcze 97km na baku i musiałem z bańką zasuwać jak blondynka |
Jesli chodzi o mnie to nie ufam temu wskaznikowi ile do konca km na pozostałym paliwie.. Nie raz mialem juz, ze pokazuje do konca 140-180km i zapala sie za chwile kontrolka rezerwy..
Anonymous - 27-11-2008, 08:28
ja już też przestałem ufać
Anonymous - 27-11-2008, 22:01
Zazwyczaj wystarczy zgasić i ponownie odpalić samochód. Komp musi się zresetować. z tym kompem jest różnie - działa jak mu się chce ;]
