Problemy techniczne - Dzienny licznik kilometrów
Psikus - 23-11-2008, 00:41 Temat postu: Dzienny licznik kilometrów w zaszdzie rozchodzi sie o to, że nie da się wyzerować - przycisk wciska się tak jak by nie do końca, cyferki delikatnie tylko drgną,ale wyzerować się nie chce. jest jakaś recepta na to?
czekoladka_1981 - 23-11-2008, 08:32 Temat postu: Re: Dzienny licznik kilometrów
| Psikus napisał/a: | | w zaszdzie rozchodzi sie o to, że nie da się wyzerować - przycisk wciska się tak jak by nie do końca, cyferki delikatnie tylko drgną,ale wyzerować się nie chce. jest jakaś recepta na to? |
Napewno była jakaś ingerencja z licznikem np: cofanie/przestawienie na szybkiego.
Psikus - 23-11-2008, 13:54
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Napewno była jakaś ingerencja z licznikem np: cofanie/przestawienie na szybkiego. | nie sądzę - całkowity ma cyferki równiutko - a nie cofa się licznika dziennego żeby go zepsuć tylko licznik całkowity
Anonymous - 24-11-2008, 11:44
Sproboj kilka razy wcisnac np. podczas jazdy, powinno pomoc.
Psikus - 24-11-2008, 21:20
axg, nie pomaga:/ chyba nie obejdzie się bez rozgrzebania licznika...
[ Dodano: 12-02-2009, 20:58 ]
axg, jednak pomaga - jak sie trochę na nim " wyżyję" to wtedy wskakują zera
