Carisma - Techniczne - pilne pytanie o opony
Anonymous - 23-11-2008, 15:42 Temat postu: pilne pytanie o opony Czy do carismy 98 wejda opony zimowe 195/65/15 ??? czy profil nie bedzie za wysoki?
Morfi - 23-11-2008, 17:01
A jakie masz ET Felgi. Jeżeli powyżej 44 to powinny wejść.
Jak poniżej to wejda ale bedzie trzeć. Przy wiekszej ilości osób.
Mam ten problem z letnimi przy ET felgi 38 masakra.
Teraz kupuje o profilu 50 letnią
kris80 - 23-11-2008, 17:08
moim zdaniem to o wiele za duze kółko do tej cari. max to 185/65 lub 195/60 ori cari jezdzi na 185/65/14 a ty chcesz wsadzic większe i na dodatek 15 cali. Ja do 15 to mam 195 ale na 55 a nie jak ty chcesz na 65.
Anonymous - 23-11-2008, 17:27
Fachowcy na forum wypowiadali się,że najlepsze to 185/65 R14.
Anonymous - 23-11-2008, 21:40
węższe opony lepsze prowadzenie
a może 175/70/14???
mam takowe założone, dziś dopiero jest więcej śniegu ale zobaczymy po miesiącu jak się sprawują
Anonymous - 23-11-2008, 21:46 Temat postu: Re: pilne pytanie o opony
| MoLi_TRN napisał/a: | | Czy do carismy 98 wejda opony zimowe 195/65/15 ??? czy profil nie bedzie za wysoki? |
nie wejdą
przed liftem na zime zalecane są 175/70 r14 lub 185/65 r14
węższe będą ok ze względu na małe gabryty cari niską wage 1.6
Anonymous - 23-11-2008, 23:27
Saphire napisał: Jest tylko jedno ,,ale'' 175/65/14 ma średnicę mniejszą od wzorcowej (185/65/14) o 13mm (2.2%) czyli o niecałe 7mm auto będzie niżej stało no i licznik będzie deko okłamywał. To że licznik będzie miał odchyły to pikuś ale to że mi auto będzie niżej stało i bardziej będzie szorować podwoziem czy miską lub spoilerami o zlodowaciały śnieg to już mi sie nie bardzo podoba.
Jeśli już to ma być kapeć 175 to taki: 175/70R14 średnica 600,6 mm większa od wzorcowej o 4,5 mm (0.8%) więc autyo będzie niecałe 3mm wyżej stało niż normalnie co na zimę jak znalazł.
Generalnie jednak to już nie te czasy gdy trzeba było brać węższe kapcie by lepiej wrzynały się w śnieg albowiem im szerszy kapeć tym ma więcej lamelek na styku ze śniegiem i tym lepszą ma przyczepność. Oczywiście na wodzie czy błotku pośniegowym niekoniecznie będzie lepiej.
Ubiegłą zimę spędziłem na rozmiarze 175/70/14 i były dla mnie odrobinkę nazbyt baloniaste i ciut za wąskie tak że na tą zimę ja wolę jednak pozostać przy wzorcowej 185/65/14
Anonymous - 23-11-2008, 23:41
pytam sie dlatego poniewaz zastanawiam sie nad kupnem zimówek i załozenie na alu 15" jutro jeszcze sie dowiem wszystkiego od wulkanizatora czy ma dla mnie 14" czy beda 15"
Anonymous - 24-11-2008, 02:26
kup stalaki za grosze, szkoda w tej soli i śniegu katowac alu przez zimę
DJ NeoN - 03-01-2009, 11:46
Posiadam zimówki 175/70R14 i w związku z tym pytanie o optymalne ciśnienie w kołach. Szukałem w internecie (różne tabele ciśnień) ale takowego rozmiaru do Cari nie opisano. Moja Cari to 1,9 TDi z 99 (nadwozie po lifcie). Z góry dzięki za informacje.
Pozdrawiam.
Anonymous - 03-01-2009, 12:41
na zime zalecane jest delikatne mniejsze cisnienie niż na lato,
balon nie jest taki twardy i lepiej się układa na śniegu
przód 2.0-2.2, tył 1.9-2.1 około
ja u siebie w dokładnie tym rozmiarze zimówek zrobiłem wszystkie na 2.0
Morfi - 03-01-2009, 12:46
tez mam 2.0
adaśko - 03-01-2009, 16:37
ja mam zimowki zalozone 195/50/15 na aluskach i super sie jezdzi.wyzszy profil opony bedzie trzec bo mialem tetnie zalozone 195/60/15 i czasami przednie opony szorowaly o nadkole przy wiekszym skrecie.
Morfi - 03-01-2009, 16:41
| adaśko napisał/a: | | 195/60/15 i czasami przednie opony szorowaly o nadkole przy wiekszym skrecie. |
<szok>
sprawdz zawieszenie bo jest to niemozliwe.
Sam mam taki rozmiar z niskim ET i tylko tył tarł. ale a tyłu amortyzatory maja tylko 55% sprawnosci
Jaro1974 - 03-01-2009, 20:28
W mojej cari na zimę założyłem wzorcowe 185/65/14 a na lato mam 195/55/15 na alu i nic mi nigdzie nie obciera. Jeśli zaś chodzi o ciśnienie to na zimę polecam 2.0 a na lato 2.2 .
