Pajero II - Problem z odnalezieniem numeru VIN w Pajero II 1996r 3 drzwi
mikaprzemek - 24-11-2008, 09:12
Temat postu: Problem z odnalezieniem numeru VIN w Pajero II 1996r 3 drzwi
Witam
Mam problem z odnalezieniem numeru VIN w moim Pajero z 1996roku. Jest to wersja 3 drzwiowa silnik 2.5 TDI
Berni - 24-11-2008, 09:43
Podnieś klape silnika i na przegrodzie z kabiną kierowcy jest tabliczka tam jest vin i do tego symbol twojego silnika, następny numer jest na ramie nad tylnym-stojąc od tyłu samochodu prawym kole- ten może byc nieczytelny wiadomo rama jest po to żeby rdzewiec-pozdrawiam jak nie poradzisz daj meila wyśle zdjątka
ps a swoją drogą to jak go kupiłeś niesprawdzając zgodności vin między samochodem i dowodem rejestracyjnym--kamikadze :mrgreen:
mikaprzemek - 24-11-2008, 10:03
tam już szukałem i nic nie moę znaleźć
Możliwe że już nie jest do odczytania lub jest w innym miejscu
Znalazłem na internecie że może być w tym miejscu gdzie piszesz ale z przodu po lewej
Berni - 24-11-2008, 13:01
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=9978- instrukcja po polsku-w jpg. :mrgreen: interesuje cię pierwszy link
mikaprzemek - 25-11-2008, 14:12
Dzięki kolego już znalazłem
Przy rejestracji okazało się że moje Pajero jest z roku 1995 a nie jak było na zagranicznym dowodzie rejestracyjnym 1996 jeden rok na roczniku w plecy :x
PiotrC - 27-11-2008, 19:49
Witam po raz pierwszy wszystkich MitsuManiaków!
Dla Niemców najważniejsza jest data pierwszej rejestracji i tą datę uważają za rok produkcji. U nas inaczej. W sumie jak kupiłeś autko dla siebie, to co za różnica.
Pozdrawiam :lol:
mikaprzemek - 29-11-2008, 11:44
właśnie dla mnie to bez znaczenia
Autkiem kulam się zaledwie kilka dni, dziś zabieram się za wymianę rozrządu.
[ Dodano: 29-11-2008, 12:10 ]
świeci mi się taka pomarańczowa lampka na liczniku, znajduję się ona na samym dole po prawej na obrotomierzu jest koloru pomarańczowego jakby jakiś zbiorniczek z płynem??
PiotrC - 29-11-2008, 13:17
Ad Mikaprzemek
Dolej płynu do spryskiwaczy i będzie ok. W 2,5 TDI są dwa paski i obydwa trzeba wymienić za jednym zamachem.
Pozdrówka
mikaprzemek - 29-11-2008, 20:40
Rozrząd zmieniony zajęło mi to jakieś 2,5 godziny, jutro doleje płyn i zobaczę czy zgaśnie lampka.
radagast20 - 16-08-2009, 18:40
Witam!!!
Mam taki sam kłopot vinu na ramie nie widac a tego co jest na tabliczce nie zabardzo rozumiem jest tam wybite cos takiego :
y-v46whrxf potem pod spodem jest
v46- 3000986
potem jest model silnika no i chyba skrzyni ale nie zabardzo wiem jak odczytac VIN
dodam ze autko jest japońskim importem na angielskich blachach i w dowodzie rejestracyjnym jako vin wpisany jest ten dolny numer. Jeśli ktoś wie jak ten jak wyodrębnic vin z teg zbioru znaczków to bardzo proszę o pomoc
gołąb - 01-09-2009, 12:13
VIN przynajmniej w moim miśku long jest na ramie z prawej strony auta,tuż za tylnym kołem oczywiście od strony zewnętrznej ramy.Jeśli auto jest dobrze zabezpieczone antykorozyjnie to uwierzcie mi,że potrzebna jest porządna szczota druciana i zapał żeby ten nr. oczyścić.Gorzej gdy w tym miejscu znajdziemy rdzę
