Pajero Ogólne - Fotel kierowcy
JJK - 24-11-2008, 13:02 Temat postu: Fotel kierowcy
Prawda jest taka , jetem taka mała ,że nic nie widze i jak prowadze to sobie siedze na 2 poduszkach.
Powiedzcie mi czy w innych modelach Pajero są siedzenia kierowcy z regulowaną wysokością? i czy mogę sobie wymienic fotel bo mój nie posiada tej funkcji. Jeżeli tak to z jakiego auta będzie pasował do mojego Shoguna
irzej - 29-12-2008, 08:18
u mnie coś tam się reguluje ale niewiele
i moja żona która jest niższa odemnie też narzeka że ciut nisko ma niestety
co do wymiany fotela - mam u siebie opcje bez skóry a znajomy ma fotele skórzane z pajero sport z mojego rocznika - pytałem o możliwość zamiany i stwierdzili w serwisie że nie ma takiej opcji
wiec chyba bez specjalistycznych przeróbek żadne fotele od innego modelu do Twojego Shoguna pasować nie będą - ale mogę się mylić
ale żeby aż 2 poduszki ?
Gene - 29-12-2008, 09:51
Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze udaloby sie zaszczepic fotel od Pajero Sport lub od niektorych L200. Fotel z reczna regulacja wysokosci posiadajacy taka dzwignie z boku. Nie wiem czy to wystarczy i czy prowadnice sa identyczne jak w II ale podobno da sie to zmajstrowac.
fotel podniesiony
fotel opuszczony
Anonymous - 29-12-2008, 11:04
Zamieszczam zdjęcia instrukcyjne przedniego fotela - Pajero II
blokada regulacji twardości fotela
zmiana twardości resorowania fotela
podnoszenie siedziska, sterowanie elektryczne
posnoszenie siedziska, sterowanie elektryczne
regulacja trzymania bocznego
regulacja podparcia odcinka lędzwiowego
pamięć kąta oparcia
zmiana kąta oparcia fotela
zmiana odległości fotela od kierownicy
zdjęcie poglądowe
Mam nadzieję że pomogłem, pozdrawiam
JJK - 30-12-2008, 14:35
Niestety moje auto nie posiada funkcji podnoszenia fotela ( to wersja na Etiopie )
obmacałam wszystkie części wystające przy fotelu.
A jak się ma tylko 150 cm to dwie poduchy są jak znalazł.
Gene - 30-12-2008, 14:56
No to szukaj fotela z regulacja
irzej - 30-12-2008, 20:18
| JJK napisał/a: | Niestety moje auto nie posiada funkcji podnoszenia fotela ( to wersja na Etiopie )
to dokup fotel kierowcy z twojego modelu i z wersji na Azję
tam ludki olbrzymami nie sa to i fotele sie podnosić muszą
garbik - 20-01-2009, 23:33
A jak się ma tylko 150 cm to dwie poduchy są jak znalazł. |
a może by tak w foteliku? ( małe jest piękne!!!! )
Berni - 21-01-2009, 00:14
Mądrale-koleżanka ma problem -ważne tylko poważne pomysły-moja żonka ma 16 cm więcej niż JJK (NA DŁUGOŚC) a jak wsiada do pajery to szyje ma jak żyrafa-w pajero II NIE MA REGULACJI DO GÓRY- co najwyżej możecie sobie kierownice obniżyc tylko po co jak i tak niewiele widzicie
i jest to jedyne co ratuje mnie przed utratą pajerki
JJK - 21-01-2009, 13:19
co? pośmialiście się już ze mnie.......to że jestem mała ma też swoje zalety kiedy wykorzystuje autko do czegoś innego niż jazda nie mam kłopotów ze zmiana pozyjcjii
zbyszekm2 - 21-01-2009, 13:34
| JJK napisał/a: | co? pośmialiście się już ze mnie.......to że jestem mała ma też swoje zalety kiedy wykorzystuje autko do czegoś innego niż jazda nie mam kłopotów ze zmiana pozyjcjii |
Och!, takie teksty przed 22:00? A jak tu dzieci przeczytają?
Berni - 22-01-2009, 14:09
JJK | JJK napisał/a: | kłopotów ze zmiana pozyjcjii : | przy165 i 178 też nie ma jak pewnie sama wiesz foteliki rozkładaja się w bardzo przyjemna kanapę a jeszcze jak szybki przyciemnione to... a tak poważnie to chyba te poduchy zostaną Ci na stałe
jawaldek - 22-01-2009, 21:01 Temat postu: Re: Fotel kierowcy
| JJK napisał/a: | :oops: Prawda jest taka , jetem taka mała ,że nic nie widze i jak prowadze to sobie siedze na 2 poduszkach.
Powiedzcie mi czy w innych modelach Pajero są siedzenia kierowcy z regulowaną wysokością? i czy mogę sobie wymienic fotel bo mój nie posiada tej funkcji. Jeżeli tak to z jakiego auta będzie pasował do mojego Shoguna |
Witaj A czy nie próbowałaś założyć dłuższych śrub i wstawić tulejki(odpowiednio dobrane długością) pomiędzy mocowanie fotela do podłogi a podłogę samochodu.Tylko czy przepisy na to pozwalają i czy konstrukcyjnie jest to wykonalne i bezpieczne??? U mnie fotele przednie są regulowane a i dodatkowo można ustawić twardość siedzenia.Pozdrówka
Heilsberg - 22-01-2009, 22:44
Nie zgodzę się, że w Pajero II nie ma regulacji wysokości fotela. Może nie w każdym ale w niektórych jest. U mnie na przykład w Longu z 1994. Od przodu z boku jest metalowy pręt, który można zablokować w trzech pozycjach na trzech wysokościach fotela lub zostawić luzem i wtedy można sobie podregulować pokrętłem z przodu fotela twardość amortyzacji. Zakres regulacji wysokości nie jest duży ok. 10 cm ale zawsze coś. Nie podeślę fotki bo akurat wóz jest u mechaniora ale jak wróci to czemu nie. Szukaj takiego fotela chyba, że te parę cm Cię nie urządza.
Aha, ta wajha to dokładnie to co w poście dał Bartek2008 i podpisał jako "blokada regulacji twardości". To właśnie to. Jak zablokujesz regulację twardości (raczej amortyzacji) to możesz ustawić fotel na trzech wysokościach. U mnie działa na pewno bom sam przestawiał a żona jak jeździ to się zawsze pyta czemu fotel kierowcy nie sprężynuje na dziurach bo ona by wolała.
