[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] ABS I INNE
jj222 - 25-11-2008, 00:48 Temat postu: [E33A 2.0] ABS I INNE Witam. Proszę o pomoc.
1. Jak zdiagnozować abs-a w E33A i gdzie się mieści komputer abs? (w nowszych modelach jest taka możliwość) dodam że niewiem jeszcze jaki jest AWD czy FWD
obecnie wyłącza się przy 60 km/h
2. Komp. ''pokładowy'' sygnalizuje: 22-czujnik obroty na min. (inna wersia położenie wału korbowego) i 42-pompa paliwowa, która z resztą tak jak pierwszy czujnik też niewiem gdzie się mieści.
Pozdrawiam wszystkich MISIOFANÓW. (TO AUTKO NAPRAWDĘ DA SIĘ LUBIĆ)
Serek - 25-11-2008, 00:58
Skorzystaj z działu download. Ściągnij manuala dla E3x. Nigdy więcej nie będziesz o nic pytał, wierz mi. Tam jest wszystko, dosłownie.
jj222 - 25-11-2008, 01:18
przekopalem inne dowloady, ale tego nie zauważylem. do admina w zaglówku obok FAQ, szukaj,..... przydal by się ''Download'' ulatwi to zycie wielu takim jak ja.
P. S. juz zasysam. POZDRAWIAM
PAVEU - 25-11-2008, 15:52
czujnik polozenia wału idzie od aparatu zaplonowego do bloku silnika, pompa paliwa w zbiorniku siedzi sobie - dostep raczej z kanalu
pozdrawiam!
siudii - 25-11-2008, 16:32 Temat postu: Re: ABS I INNE
| jj222 napisał/a: | | ... dodam że niewiem jeszcze jaki jest AWD czy FWD ... |
Tak najprościej:
AWD - All Wheel Drive, czyli napęd na wszystkie koła
FWD - Front Wheel Drive, czyli napęd na przednie koła
jeszcze występuje RWD - Rear Wheel Drive, czyli napęd na tylne koła, ale niestety nie w Galancie.
Jeżeli masz E33A to masz na pewno FWD.
jj222 - 27-11-2008, 00:29
Serdeczne Dzięki Wszystkim.
Jak dobrze wytypowalem z manuala w tym modelu abs da się zdiagnozować tylko przy pomocy cudownego servismetru, ew. palmtopa...po wybraniu parametru ABS.
narazie zassalem emulatora palmtop-a bo z tego co widzę wszystkie programiki pisane tylko do tych urządzeń, jak znacie jakies śmigające na PC windows lub linux (mam laptopa z lpt) jak dobrze pamiętam ''no problem'' przelączyć lpt do pracy jako sr 232 ew. mile widziany gotowiec (co do lpt-rs kiedyś spotkalem na forach wielbicieli tv ''kodowanych''). Przy pierwszym mozliwym terminie sprawdzę odleglosci czujnik-tarcza czy ajk je zwal, no i narazie domniemywam ze komp. abs-u znajduje sie za oslona w bagazniku po lewej. (zmierzenie oporow, lub odczyt bledow z komputera by zaoszczedzilo troche czasu). sorki za pisownie.
Pozdrawiam.
