Pajero IV - [Pajero] pajero 2800td nie podgrzewa świec zarowych
serek64 - 25-11-2008, 01:20
Temat postu: [Pajero] pajero 2800td nie podgrzewa świec zarowych
Mam problem z zapalaniem swojego pracusia ,jak było ciepło to palił od sztycha jak sie troche zrobiło zimno to pad akumulator od kręcenia więc kupiłem nowy 74/680 i rano szaleje ale opalam po minucie krecenia .Więc we wtorek po naradzie i ogledzinach wraz z sasiadem ustaliliśmy że nie podgrzewa świec listwa i po odkręceniu kabla od listwy po włączeniu startu nie do chodzi do niej prąd a bezpieczniki są w poządku jak by ktoś mi mógł pomóc to serdeczne dzięki
Gene - 25-11-2008, 08:28
Witaj na forum. Czy swieci sie kontrolka od swiec? Jesli jestes pewien, ze prad nie dochodzi do listwy to moim zdaniem moze byc pare powodow:
przekaznik/sterownik padl i nie daje pradu (mozna sprawdzic, obejsc to ustrojstwo i bezposrednio podpiac)
podgnile lub urwane kable
brudne styki ale malo prawdopodobne
Generalnie musisz przesledzic caly uklad od akumulatora do listwy.
serek64 - 26-11-2008, 01:01
dzieki za odpowiedz ,kontrolka sie świeci i gasnie po 5 sekundach przekażnik stuka i nadal nie grzeje ,bedę jednak za twoją podpowiedzią sledził układ
Gene - 26-11-2008, 08:59
No to przekaznik dziala a przynajmniej prad dochodzi. Teraz pytanie czy dalej idzie. Jesli nie to mamy winowajce a przynajmniej miejsce gdzie sie prad konczy. Warto dopasc Manuala i przesledzic uklad elektryczny. Ja nie wiem jak dokladnie jest to rozwiazane. Czy masz dogrzewanie swiec. Po drodze moze byc jeszcze pare miejsc. Lubisz grzebac to walcz. :wink: Ostatecznie mozna zrobic podgrzewanie na "sztywno". Guziczek na desce na 5-10 sek. wlaczac i odpalac. :wink:
Service Manuals
Gene - 26-11-2008, 09:00
a tu chyba podobny problem http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=29819
