[XX-92]Lancer C6x i starsze - [C62A 1.5] Spryskiwacze
mouseman - 25-11-2008, 09:00 Temat postu: [C62A 1.5] Spryskiwacze Witam,
od początku przygody z misiem mam dziwnie działające spryskiwacze: dzwignią wycieraczek uruchamiam tylny spryskiwacz, a przedni spryskiwacz- przyciskiem od tylnego spryskiwacza. W tej chwili naciskając tą dzwignię tylny spryskiwacz nie działa. Czyżby pompa sie zepsuła? Pomóżcie rozwiązać problem przełożonych spryskwiaczy? Pewnie coś trzeba podmienić, tylko co ?
P.S Ile tam jest pomp?
tomusn - 25-11-2008, 13:48
są dwie pompki
masz je odwrotnie podłączone!
zamień wtyczki - albo przewody igielitowe
tylny nie pryska, ale czy kręci? moż podmarzła Ci dysza i nie ma siły przebić się przez lód
mouseman - 25-11-2008, 14:11
Rozumiem iż te przewody lub wtyczki są pod zbiorniczkiem schowane?
Czy silniczki są takie same?
Jeżeli tak to może ktoś ma na zbyciu?
tomusn - 25-11-2008, 14:39
tak , musisz wymacać pod zbiorniczkiem, trochę trzeba się nameczyć, zamień najpierw wężyki - może zadziała przód.
pompki są takie same - spróbuj wyczyścić styki
KaWu - 26-11-2008, 14:52
mouseman, zrob tak jak tomusn, podpowiada.
Nie kupuj jeszcze pompki bo moze twoja byc sprawna. Mogl tez wezyk sie rozlaczyc w nadkolu z tylu-bo tam laczenie bylo.
