Carisma - Techniczne - Poduszki silnika - jakie?
kkriss - 25-11-2008, 16:35 Temat postu: Poduszki silnika - jakie? Witam.
Muszę wymienić poduszki silnika - obie.
Mechanik mówi 300 zł/szt - sama poduszka.
Czy są jakieś sensowne zamienniki tańsze i jakie?
jurekkraków - 25-11-2008, 16:54 Temat postu: poduszki silnika Kolego nie wiem czy są dobre ,ale ja jakieś 8 miesięcy temu wymieniłem na takie od tego gościa i do dziś mam spokój.http://moto.allegro.pl/item478501168_mitsubishi_carisma_space_star_poduszka_silnika_hit.html
Anonymous - 25-11-2008, 17:36
http://moto.allegro.pl/se...rec=0&country=1 od wyboru do koloru
hunter1111 - 25-11-2008, 18:24
Podłącze sie pod ten temat poniewarz chciałem się dowiedzieć jak można sprawdzić poduszki czy są wybite i która jest wubita
kkriss - 25-11-2008, 20:30
Ja mam rozdartą i chodzi mi o to aby poduszki były nowe, a nie używane - którę mogą się popsuć po 1 miesiącu. Jeżeli te multiline, które polecił jurekkraków, są dobre, to chyba zamówie te - tylko jeszcze pogadam z mechanikem.
W sumie chyba lepiej zapłacić 330 zł niż 600.
Tylko niepokoji mnie ten zapis "( montaż od strony skrzyni wersja manualna ) " - ja mam skrzynie automatyczną.
Rafal_Szczecin - 25-11-2008, 20:33
to i tak malo
ja za wszystkie ori nowe poduszki mialem zaplacic ponad 2000 a wyszlo na to ,ze glowna dostalim uzywana , prawie nowa a reszta jest nowa (ori)0 . koszt 1200 pln .
hunter1111 - 25-11-2008, 21:58
mi przechodzą drgania na kierownice i któraś chyba jest wybita proszę o pomoc jak to sprawdzić
phixius - 26-11-2008, 12:40
| hunter1111 napisał/a: | | mi przechodzą drgania na kierownice i któraś chyba jest wybita proszę o pomoc jak to sprawdzić |
Hunter ma podobny model Carie i również mi drgania przenosiły się na kierownicę.
Mechanik zdiagnozował poduszkę silnika po prawej stronie (przy rozrządzie)
Zadzwoniłem do Japaneze i niestety to najdroższa ze wszystkich poducha -ok 600.
Mimo że nie lubię wstawiać używek to kupiłem przez allegro w idealnym stanie za 100.
Obecnie spokój i zero drgań.
wichura1 - 26-11-2008, 13:16
Ja wychodzę z założenia, że lepsze oryginalne używki niż nowe podróby.
hunter1111 - 26-11-2008, 19:20
phixius widze że miałeś ten sam problem a jak on to zdiagnozował ?
Raffil - 26-11-2008, 19:38
Witam. Jesli moge.. mam pytanie odnosnie tematu owych poduszek..
Ile ich jest w sumie lacznie silnika i skrzyni i gdzie one sie znajduja (tak orientacyjnie)?
Bo slyszalem ze sa jakies dolne, górne..
Pozdr
Piwor - 26-11-2008, 19:47
Górne? A do czego miały by być przyczepione? Z tego co mi wiadomo, są 4 poduszki.
hunter1111 - 26-11-2008, 20:04
Są 4 poduszki jedna z lewej druga nad skrzynią biegów (po prawej) 3 z przodu na tej belce pod silnikiem 4 na tej samej belce tylko z tyłu silnika (widać ją tylko na podnośniku resztę widać elegancko
phixius - 27-11-2008, 07:11
| hunter1111 napisał/a: | | phixius widze że miałeś ten sam problem a jak on to zdiagnozował ? |
Już na wygląd była podejrzana jak się jej przyjrzał, ponieważ guma zrobiła się bardzo krucha. Poza tym posprawdzał wszystkie i ta niestety była w najgorszym stanie.
hunter1111 - 27-11-2008, 23:15
a mam pytanie jka je się sprawdza czy można zrobić to samemu i czy można kupić same gumy czy trzeba całą poduche
