Carisma - Techniczne - pompa paliwowa w 1,6 z 98r.
jbj - 26-11-2008, 09:23 Temat postu: pompa paliwowa w 1,6 z 98r. witam.mam maly problem,ktory mam nadzieje ze nie stanie sie wielkim.podczasa jazdy moja carisma przez spiacych policjantow lub podczas szybkiego pokonywania ostrych zakretow zapala mi sie na moment pomaranczowa kontrolka chyba pompy paliwa.co to moze oznaczac.jezdze mitsu od ponad roku nie mialem zadnych problemow,dbam o niego i wymieniam wszystko co potrzeba.z tego co zdarzylem przeczytac na forum cari miewaja problemy z pompami.czy ktos moze mi pomoc?
Anonymous - 26-11-2008, 09:49
Hello! Podejrzewam, iż nie jest to kontrolka pompy ( ponieważ na desce jej nie ma) tylko kontrolka od poziomu płynu w spryskiwaczach. Pozdro i nie martw się na zapas!!!
jbj - 26-11-2008, 09:56
dzieki biegne sprawdzic.nie mam ksiazki obslugi i dlatego nie wiem co to za kontrolka nie moglem tego rozszyfrowac,a podejrzewalem pompe bo na dwojce przy malych obrotach jak dodam ostrzej gazu czasami mnie szarpnie
Anonymous - 26-11-2008, 11:59
Tu masz link z instrukcją obsługi http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3117, a co do szarpania to powodów może być wiele np. kable, świece może filtr paliwa się kończy, ale według mnie to raczej nie pompa. Pozdro!
Raffil - 26-11-2008, 19:34
| Elektrownik napisał/a: | | Hello! Podejrzewam, iż nie jest to kontrolka pompy ( ponieważ na desce jej nie ma) tylko kontrolka od poziomu płynu w spryskiwaczach. Pozdro i nie martw się na zapas!!! |
Dokladnie.. Mialem dwu krotnie taką sytuacje ze zapalała mi sie kontrolka na progach czy tez nawet na zakretach.. Diagnoza - niski poziom płynu w zbiorniku spryskiwaczy.. O ile pamietam (gdzies na forum chyba widzialem) zapala sie jak poziom spada ponizej 0,7 litra..
Pozdr
siwek - 26-11-2008, 20:15
jbj, sprawdz dokładnie co to za kontrolka
jeśli to CE to wymrógaj sobie błędy i będziesz wiedział co i jak i czy to coś poważnego...
jak znajde to wstawie link jak to zrobić
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
