Space Star Techniczne - [MSS 1.3] Szumy z okolicy sprzęgła
77norbi - 26-11-2008, 18:59 Temat postu: [MSS 1.3] Szumy z okolicy sprzęgła Witam
Odkąd nadeszły chłodniejsze dni w moim samochodzie po porannym odpaleniu albo po dłuższym postoju mocno słyszalne są szumy i piski z okolicy sprzęgła. Czasem pomaga "małe podpompowanie" lecz nie wiem czy to na dłuższą metę dobre rozwiązanie.
Dodam, że sprzęgło nie ślizga oraz skok pedału jest prawidłowy. Co to może oznaczać bo zaczynam się niepokoić.
Czytałem gdzieś, że w Mitsubishi istnieje układ odpowietrzenia sprzęgła ale nie wiem czy akurat w modelu 1.3
Czekam ma mądre rady i z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Anonymous - 30-11-2008, 20:13
może łożysko oporowe się wyeksploatowało, kiedyś mi w fordzie szumiało właśnie na zimnym silniku i tak skojarzyłem ale czy u Ciebie to jest??
cns80 - 01-12-2008, 08:02
Szum pojawia się na wciśniętym pedale czy nie ?
77norbi - 06-12-2008, 12:15
szum ustaje po kilkunastu sekundach, a przy wciśniętym pedale wcale nic nie słychać. Dziwne jest to że dzieje się to tylko przy niskich temperaturach otoczenia. Teraz jak jest toche cieplej na zewnątrz problem nie występuje.
misiumisiu - 06-12-2008, 16:36
Jeśli przy wciśniętym sprzęgle nie słychać to docisk (czyli wymiana sprzęgła) bo samego docisku się nie opłaca koszt robocizny chyba że sam sobie zrobisz Pozdrawiam
Anonymous - 15-12-2008, 22:47
Witam. U mnie ten efekt jest od zeszłej zimy, latem ok,teraz powróciło ale sprzęgło działa więc poczekam. POZDRAWIAM
rumcajs83 - 10-05-2012, 09:36
Witam.
A jak szum występuje tylko przy wciśniętym sprzęgle i popuszczaniu go??? to co???
