Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] czy można założyć zwykłe świece?
Anonymous - 26-11-2008, 22:30 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] czy można założyć zwykłe świece? Czy można zastosować zwykłe świece Denso K20PR-U11 zamiast polecanych NGK IZFR6B bo według instrukcji obsługi można ?
Jakieś przeciwskazania poza żywotnością ?
turek61 - 27-11-2008, 14:36
Według mnie NIE ! Ale zrobisz jak uważasz....
U mnie jak podniosę maskę to jest naklejka, że tylko NGK IZFR6B z czerwonym, dużym
Anonymous - 27-11-2008, 17:41
przy zwykłych świecach nie będzi ci spalać ubogiej mieszanki którą (podjada sobie GDI przy eko spalaniu) jak chcesz taniej to BRISK PLATINUM DR15YPP
saphire - 28-11-2008, 12:06
Zwykłe świece wypalą się i wytopią w mig ze względu na wysoka temperaturę spalania ubogiej mieszanki to to wszystko skapnie ci do cylindra po czym zrobisz kapitalkę silnika za dużo więcej niz marne dwie stówy za komplet ori świec NGK IZFR6B
Anonymous - 30-11-2008, 09:21
| saphire napisał/a: | Zwykłe świece wypalą się i wytopią w mig ze względu na wysoka temperaturę spalania ubogiej mieszanki to to wszystko skapnie ci do cylindra po czym zrobisz kapitalkę silnika za dużo więcej niz marne dwie stówy za komplet ori świec NGK IZFR6B |
nawet jeśli taki czarny scenariusz nikogo nie przekona, to może zrobi to fakt, że orygiały przewidziane są na 90 tyś. km a jakiekolwiek inne zamienniki na max 30 tyś. km, więc czy na pewno da się zaoszczędzić???
maciej76 - 19-12-2008, 09:39
| orzech napisał/a: | | przy zwykłych świecach nie będzi ci spalać ubogiej mieszanki którą (podjada sobie GDI przy eko spalaniu) jak chcesz taniej to BRISK PLATINUM DR15YPP |
Właśnie chciałem zamówić świece BRISK PLATINUM DR15YPP z tym, że są jeszcze BRISK PLATINUM DR15YPP-1. Teraz problem które wybrać ponieważ niektóre żródła zalecają jedne a inne drugie. Po rozmowie ze sprzedawcą twierdzi on, że BRISK PLATINUM DR15YPP mają szczelinę 0,7 mm a BRISK PLATINUM DR15YPP-1 mają szczelinę 1 mm. Ma ktoś pojęcie która będzie pasowała do Cari po ostatnim lifcie. Może rocznik tutaj ma znaczenie? i moc silnika. 122 lub 125 KM.
Anonymous - 19-12-2008, 18:01
maciej76, DR15YPP SZCZELINA 0,7 na takich jeżdżę od ponad roku i jest ok.--nawet lepiej----------
maciej76 - 20-12-2008, 06:12
Wie ktoś jaką mają szczelinę NGK IZFR6B
orzech, który masz rocznik i wersję 122 czy 125 KM Dzięki
