Pajero IV - pompa wspomagania
mefias - 27-11-2008, 14:39 Temat postu: pompa wspomagania Panowie, od pewnego czasu na wolnych obrotach "ciężko chodzi kierownica". Dodaje gazu i jest ok. Pompa już była 2 razy wymontowywana, czyszczona i jest niby wszystko ok. Nie wiecie może, czy może jeszcze cosik byc nie tak oprócz pompy?
Gene - 27-11-2008, 15:52
Sprawdz:
* ilosc plynu w ukladzie... moze jest za malo
* czy uklad nie jest zapowietrzony
* pasek napedzajacy pompe
* jesli to wszystko jest ok, to nie mam pomyslu, moze jednak pompa bo rozumiem, ze wyciek bys zobaczyl jakby Ci cala komore silnika zasyfilo.
zbyszekm2 - 27-11-2008, 17:36 Temat postu: Re: pompa wspomagania
| mefias napisał/a: | | Panowie, od pewnego czasu na wolnych obrotach "ciężko chodzi kierownica". Dodaje gazu i jest ok. Pompa już była 2 razy wymontowywana, czyszczona i jest niby wszystko ok. Nie wiecie może, czy może jeszcze cosik byc nie tak oprócz pompy? |
Jestem przekonany że padła pompa, to wada pajero II generacji.
