Carisma - Techniczne - [Carisma]Żarówka w schowku - jak naprawić?
Kris1980_147 - 27-11-2008, 20:43 Temat postu: [Carisma]Żarówka w schowku - jak naprawić? Sorry za głupie pytanie, ale nic nie znalazłem w archiwum.
Ostatnim czasy chciałem coś znaleźć w schowku a to ciemność. Na początku myślałem, że Carisma nie ma podświetlanego schowka, ale jednak ma.
Proszę powiedzcie mi jaka tam jest żarówka i jak się do niej dostać, bo niechciałbym niczego na dzień dobry pourywać.
Dodam tylko że moja Cari to 2002r., czyli już po lifcie, ale to chyba nie ma znaczenia.
Będę wdzięczny za każdą wypowiedź.
Pozdrawiam.
kkriss - 28-11-2008, 07:36
Jak się tam dobrać nie powiem, ale światło w schowku świeci, jak masz włączone światła zewnętrzne. Pytanie czy miałeś wtedy je włączone.
Kris1980_147 - 28-11-2008, 22:44
Sprawdzałem już chyba już w każdym przypadku, z załączonymi światłami mijania i załączonym silniku, przy zgaszonym silniku, otwatych i zamkniętych drzwiach i nie świeci. Pewnie się przepaliła.
Ale teraz pytanie jak się do tego dobrać
marcin84k - 29-11-2008, 09:45
w cari przed liftem tez powinno sie tam wydobywaćjakieś swiatło...??:P
siwek - 29-11-2008, 09:54
| Cytat: | | w cari przed liftem tez powinno sie tam wydobywaćjakieś swiatło...??:P | ja u siebie nie widziałem, ale temat mnie zaciekawił i zaraz zerkne czy nie ma tam miejsca na żaróweczke - choć pewnie nie było oświetlenia w tych przed liftem...
Raffil - 29-11-2008, 11:05
Dokladnie.. I mnie ten temat zaciekawil.. Skoro w glupiej popielniczce jest oswietlenie to w schowku raczej tez powinno byc.. Tez musze to oblukac..
Pozdr
Piwor - 29-11-2008, 12:52
Przeszukiwałem wczoraj cały schowek i szczerze mówiąc nic nie znalazłem. Spróbuje dziś jeszcze raz.
siwek - 29-11-2008, 13:24
| Piwor napisał/a: | | Przeszukiwałem wczoraj cały schowek i szczerze mówiąc nic nie znalazłem. | niestety musimy sie obejść smakiem...
jurekkraków - 29-11-2008, 14:32
Ja sobie dorobiłem oświetlenie w schowku.Dokupiłem na allegro taką samą lampkę jaka jest w bagażniku ,zamontowałem w tylnej części schowka,a żarówkę podpięta jest równolegle do podświetlenia popielniczki.Ze względu na to że cały czas świeci po zapaleniu świateł żarówka jest rurka led ,która nie wydziela ciepła.Taki po prostu Adam Słodowy.
LEWY - 29-11-2008, 15:34
| Cytat: | | a żarówkę podpięta jest równolegle |
nie wiem czy tak moze być ale jak bym przecioł kabel od światła do zapalniczki
i połaczył to kostką to jest szansa na sukces?
Anonymous - 29-11-2008, 16:11
A po co Wam świtełko w schowku skoro na podsufitce macie trzy ? W tym dwa są kierunkowe, do czytania
LEWY - 29-11-2008, 16:47
apropo tego przy lusterku rozbierał je ktoś?
Nie chcę zakładać stu tematów poprostu jak ktoś to robieł to juz pogadam na PW
Anonymous - 29-11-2008, 21:50
a ja wam powiem ze jak kupiłem cari to cos mi tam swieciło w schowku czyli zarowka musi tam jakas byc ale od jakiegos czasu mi nie swieci i tez jej szukałem, ale tak powieszkownie i jej nie znalazłem
Czyli napewno jest!!
Piwor - 30-11-2008, 10:13
siwek, w schowku może nie, ale w bagażniku chyba zamontuje sobie drugą żarówkę. Denerwuje mnie, że mam tak mało światła.
siwek - 30-11-2008, 10:21
| Piwor napisał/a: | siwek, w schowku może nie, ale w bagażniku chyba zamontuje sobie drugą żarówkę. Denerwuje mnie, że mam tak mało światła. |
w bagażniku też bym sobie zamontował dodatkowe oświetlenie bo mówiąc delikatnie to ono jest...do strasznie słabe
schowek też warto podświetlić, przydaje się tam jakieś światełko
