Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] pomocy kontrolka mrugajaca w gdi1,8
dandi76 - 28-11-2008, 10:14 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] pomocy kontrolka mrugajaca w gdi1,8 mam problem nie mogę odpalic cari1,8gdi mruga mi kontrolka pomarańczowaod silnika prosze o pomoc mam ja od 3 lat i jeszcze nie nawaliła
saphire - 28-11-2008, 12:12
Skoro mruga Check Engine to trzeba odczytać kod usterki albo kompem w ASO albo zezworkować pin 1 i 4 w złączu diagnostycznym i wymrugać kod usterki - było o tym wielokrotnie na forum.
dandi76 - 28-11-2008, 12:22
dziekuje spróbuje tak zrobic a czy moze to tez byc przepustnica ?odkąd ja kupiłem nigdy nie była przeze mnie czyszczona
Fabjan - 28-11-2008, 12:26
A czy w przeciągu tych 3 lat od zakupienia wymieniałeś w niej rozrząd?
dandi76 - 28-11-2008, 12:43
był wymieniany i rozrzad i klocki dodam ze wogóle jej nic nie dolegało az do dzisiaj próbójac wyjechac z garazu zaczeła mrugac ta kontrolka i nic próbowałem odczekac przekrecac kilka razy ale nie ma rezultatu
wichura1 - 28-11-2008, 13:10
Był wymieniany rozrząd? No to na 90% mechanik doprowadził do uszkodzenia Hallotronu. znajduje się on za kołem pasowym na wale. To najczęstsza usterka, przy nieumiejętnym montażu dolnej osłony rozrządu. Nie mam pewności czy w GDI znajduje się w tym samym miejscu co w 1,6. Ale zaraz sprawdzę w manualu.
edit: Jest dokładnie w tym samym miejscu co w 1.6:
dandi76 - 28-11-2008, 13:56
ale ten rozrzad byl wymieniany w maju czy taki odstep ma dzialanie na nieodpalenie samochodu i mrugajaca kontrolke
wichura1 - 28-11-2008, 15:31
W takim razie trudno powiedzieć, niestety w GDI nie wymrugasz błędów kontrolka check engine.
crimi - 28-11-2008, 22:37
| saphire napisał/a: | | Skoro mruga Check Engine to trzeba odczytać kod usterki albo kompem w ASO albo zezworkować pin 1 i 4 w złączu diagnostycznym i wymrugać kod usterki - było o tym wielokrotnie na forum. |
| wichura1 napisał/a: | | ... niestety w GDI nie wymrugasz błędów kontrolka check engine. |
Mala rozbieznosc ? saphire posiada GDI, natomiast wichura1 1.6 16V.
Sory, ale musze to stwierdzic: oszalec idzie na tym forum
MotyF - 29-11-2008, 01:14
Wiem, śmiesznie zabrzmi, miałem takie problem do momentu aż się okazało, że mruga pomarańczowa dioda obok-brak płynu spryskiwacza ale się ucieszyłem. Shell-25zł i po diodzie
Raffil - 29-11-2008, 10:58
| MotyF napisał/a: | Wiem, śmiesznie zabrzmi, miałem takie problem do momentu aż się okazało, że mruga pomarańczowa dioda obok-brak płynu spryskiwacza ale się ucieszyłem. Shell-25zł i po diodzie |
Wlasnie.. Czy przypadkiem w tym garazu nie masz jakiegos progu czy cos podobnego? Moze przy pokonywaniu owej nierownosci poprostu mrogala Ci kontrolka od niskiego poziomu plynu w zbiorniku spryskiwacza..
dandi76 - 29-11-2008, 12:38
nie mam nic poprostu wsiadam chce odpalic wszystkie konrolki gasna a pomaranczowa od silnika mruga i nie da sie odpalic ładowałem akumulator ale to tez nic nie daje chyba musze go cholowac do mechanika jeszcze mnie zastanawiaja swiece czy przez te próby odpalania nie zalalo swiec bo czuc paliwo co do pompy to jest sprawna
Anonymous - 29-11-2008, 15:30
Jaka masz przepustnice na linke czy elektroniczna?.
dandi76 - 29-11-2008, 19:14
gaz jest elektroniczny wymieniłem świece 4 sztuki i odpaliła ale na dwa tłoki nie działa 1i 4 obroty 3 tysiące i nadal mruga kontrolka
Anonymous - 29-11-2008, 20:16
Ja tak mialem jak mi sie przepustnica psula , tzn silownik od sterowania polozenia klapki przepustnicy , mozliwe ze zaciera sie tobie wlasnie ta czesc. skontaktuj sie z Bartkiem on umie to naprawic.
