Carisma - Techniczne - [Carisma]Jak sprawdzić czy mam centralny?
hunter1111 - 29-11-2008, 18:01 Temat postu: [Carisma]Jak sprawdzić czy mam centralny? Kupiłem carisme jakieś 4 miesiące temu i od kupna jej nie mam centralnego zamka.
Jak mam sprawdzić czy wogóle on jest i po czym to poznać?
Mam carisme z 97 roku.
major - 29-11-2008, 18:52
Wydaje mi sie, że wszystkie wersje cari miały centralny. Może masz spalony bepiecznik? Możesz odkręcić boczek od drzewi i sprawdzić czy jest siłownik.
hunter1111 - 29-11-2008, 19:02
a jak ten siłownik wygląda i gdzie sie znajduje oby dwa bezpieczniki są okej
bo sprawdzałem
szyszus1 - 30-11-2008, 12:38
To ja się podczepię pod temat i zapytam, czy wszystkie cari co miały centralny, to czy był on na pilot? I gdzie w razie czego szukać odbiornika...
Matejko - 30-11-2008, 12:44
niekoniecznie mialy pilota, a silownik jest przy zamku, prostopadloscian mniej wiecej 8 cm krawedz czarny plastik
hunter1111 - 30-11-2008, 13:31
acha to mam coś takiego . to w takim razie powiedzcie mi czemu nie działa ? i jak go naprawić troche denerwóje mnie latanie i sprawdzanie wszystkich drzwi czy napewno zamknołem je
Anonymous - 30-11-2008, 22:45
| hunter1111 napisał/a: | | i po czym to poznać mam carisme z 97 roku |
najlatwiej przejdz wokolo samochodu i sprawdz co jest napisane na kazdej szybie jesli na koncu opisu jest "7" tzn ze jest z 1997 jesli nowsze tzn ze szyba wymieniana chyba ze masz z poczatku roku np ze stycznia istnieje mozliwosc iz bedzie widniala "6"
a co do centralnego to nie kazdy byl z pilota otwierany moj np jest z kluczyka ale kazda wersja niewatpliwie ma centralny zamek
MAłY - 30-11-2008, 22:46
jeśli masz siłowniki i bezpieczniki ok to może centralka padła. Jest to czarna kostka pod kierownicą, ale jak ja sprawdzic to nie wiem, najlepiej byłoby podjechac do speca od alarmów. Jest jeszcze taka opcja, ze w centralnych zamkach jest siłownik sterujący w drzwiach od kierowcy i w klapie bagaznika a jesli sterujący jest walniety to nie zamyka innych pozostałych. Ale to raczej mało prawdopodobne zeby padły dwa na raz.
Anonymous - 01-12-2008, 09:34
w workshop manualu jest opisana procedura sprawdzenia sterownika centralnego zamka
hunter1111 - 02-12-2008, 21:35
kelo2 mógł byś mi podać linka do tej strony ?? a co do bezpieczników to wszystkie są w porządku a tej czarnej kostki to jej niema a zamiast niej jest tam coś innego podpięte i ni cholery nie wiem co to jest
Anonymous - 02-12-2008, 22:11
Tutaj masz dział downloads z linkiem do manuala. Zaciągnij go sobie (trochę waży) ale warto bo znajdziesz tam wszystko o Cari co powinien wiedzieć serwisant.
