Outlander II GEN Techniczne - zmieniarka cd i cztnik mp3
KkAaZz - 29-11-2008, 20:06 Temat postu: zmieniarka cd i cztnik mp3 koledzy i jeszcze jedno pytanie, choć może głupie.
Mam podobno zmieniarkę na 6cd, ale nie wiem gdzie to jest, albo jak to się obsługuje.
I jeszcze mp3 - włożyłem płytę CD z plikami mp3 i on mi czyta tylko jeden katalog? On tak ma?
Dzięki z góry za info
KowaliK - 29-11-2008, 20:59
A masz na konsoli magiczny znaczek?
http://digart.img.digart....oad/2149585.jpg
Jeśli tak to po prostu wrzucasz jedna płytę, przerzucasz na następna miejsce i znowu wrzucasz.
Vader_L - 29-11-2008, 21:12 Temat postu: Re: zmieniarka cd i cztnik mp3
| KkAaZz napisał/a: | koledzy i jeszcze jedno pytanie, choć może głupie.
Dzięki z góry za info |
Wciskasz "load". Wtedy znajduje Ci kolejne wolne miejsce i wyświetla stosowny komunikat abyś załadował płytę. Jeśli tak uczynisz to ją "zje"
O mp3 jeszcze nie mogę się wypowiedzieć, ale na pewno czyta więcej.
rezon - 29-11-2008, 22:04
| KkAaZz napisał/a: | | On tak ma? | prawym pokrętłem wybierasz kolejne katalogi
KkAaZz - 30-11-2008, 00:28
DZIĘKI, DZIĘKI, DZIĘKI...JUTRO SPOJRZĘ I POPRÓBUJĘ...
KAZ
Hiszpan - 30-11-2008, 02:28
| KkAaZz napisał/a: | | Mam podobno zmieniarkę na 6cd, ale nie wiem gdzie to jest | "zmieniarka" w sensie wbudowanej w radio, a nie dodatkowego urządzenia z ładowanym magazynkiem jak np. Sony
| Cytat: | A masz na konsoli magiczny znaczek? | Nie koniecznie
Zmieniarka występuje także w wersji INTENSE+, która ma zwykłe radio, a nie Rockforda
KkAaZz - 30-11-2008, 09:03
ale na konsoli mam aktywne klawisze do zmiany płyt
KowaliK - 30-11-2008, 13:05
| KkAaZz napisał/a: | | ale na konsoli mam aktywne klawisze do zmiany płyt |
Czyli masz zmieniarkę na 6 płyt z odtwarzaczem plików MP3...
Anonymous - 05-12-2008, 22:49
| Hiszpan napisał/a: | Nie koniecznie
Zmieniarka występuje także w wersji INTENSE+, która ma zwykłe radio, a nie Rockforda | Tylko rok modelowy 2007 w PL nie posiadal rockforda w intense+. Od modelowego 2008 juz jest. Nie liczac oczywiscie roznych specjalnych wersji sciaganych z innych rynkow.
Hiszpan - 05-12-2008, 23:04
Jak najbardziej.
Chodziło mi o to, że nawet ta wersja INTENSE+ ma zmieniarkę na 6 CD pomimo, że nie jest to Rockford
KkAaZz - 11-12-2008, 19:24
hej, dzięki za info o prawym pokrętle do MP3, się udało, ale nie działa zmieniarka. Daję load i d..., nic. Nie chce łyknąć kolejnej płyty
Pomóżcie
kaz
Hiszpan - 11-12-2008, 19:50
| KkAaZz napisał/a: | | ale nie działa zmieniarka. Daję load i d..., nic. Nie chce łyknąć kolejnej płyty | No to teraz zgłupiałem.
U mnie naciskasz "load" i pokazuje się "wait"
Po chwili pokazuje się "load disc nr x" Gdzie x to nr dysku. Ten z kolei mogę zmieniać przechodząc strzałkami w górę "^disc" i taką samą w dół (tylko nie mam na klawiaturze ) od 1 do 6.
Po załadowaniu dysku np.3 oczywiście trójka już jest pomijana w wyborze dysku.
No chyba, że wersja zza oceanu ma okrojoną liczbę płyt w zmieniarce
KkAaZz - 11-12-2008, 20:01
no to jutro spróbuję. Ja włożyłem jedną płytę, potem nacisnąłem load i nic. MOże powinienem w innej kolejności
Hiszpan - 11-12-2008, 20:07
| KkAaZz napisał/a: | | no to jutro spróbuję. Ja włożyłem jedną płytę, potem nacisnąłem load i nic. MOże powinienem w innej kolejności | No to obawiam się najgorszego tzn. że masz wersję bez zmieniarki.
Wcześniej pomyślałem, że masz problem z załadowaniem 3-4 płyty, ale może dlatego się tak zasugerowałem, bo u mnie aktualnie są dwie wpakowane. Jedna MP3 z polską muzyką, druga MP3 z zagraniczną
KkAaZz - 11-12-2008, 20:11
ale mam te przyciski 5 i 6 ze strzałkami w dół i w górę
