[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Kontrolka ręcznego świeci przy ruszaniu
kravietz - 05-12-2008, 22:02 Temat postu: [EAxx] Kontrolka ręcznego świeci przy ruszaniu Kontrolka hamulca ręcznego zapala się przy ruszaniu .Włącza się na chwilkę i potem gaśnie.Czy to coś poważnego .HELP
tompi30 - 05-12-2008, 22:05
a stan płynu hamulcowego masz dobry, niewiem właśnie jak tu ale w golfie tak miałem jak za mało to się zapalało
SWEEPER - 05-12-2008, 22:09
Zbyt mocno ruszasz i włącza ci się opamiętywacz
pewno ci się lekko poluzował włącznik ( musiz pewno zdemontować podłokietnk z całą konsolą , albo wyjmij sam wkład z podłokietnika)
kravietz - 05-12-2008, 22:11
Powiem Ci ,że na 90% płyn jest ok.Ale sprawdzę jutro może to dobry trop.
akbi - 05-12-2008, 22:11
| tompi30 napisał/a: | | a stan płynu hamulcowego masz dobry, niewiem właśnie jak tu ale w golfie tak miałem jak za mało to się zapalało |
w Miskach jest tak samo ... kontrolka odpowiada za "reczny" oraz za poziom plynu hamulcowego
kravietz - 05-12-2008, 22:14
No ja może i ostro ale moja kobieta to raczej nie rusza "dynamicznie"
SWEEPER - 05-12-2008, 22:15
ooo wiem na początek sprawdz jak szybko zapala się podczas zaciągania ręcznego
miałem tak samo
kravietz - 05-12-2008, 22:16
NO to jutro do roboty
KamilR10 - 04-01-2009, 15:52
Miałem to samo, na 100% masz za mało płynu hamulcowego
Matik608 - 06-01-2009, 16:52
Panowie a jak jest z linka od recznego? w sylwestra mylem Misia i ja zawsze lubie tez miec czyste podwozie, pojechalem na sylwestra zostailem Gala na zaciagnietym recznym wracam a tu cos mnie trzyma, reczny zostal pozniej troche puscilo jak przejechalem ktorys kilometr na tym troche zaciagnietym, ale wczoraj sobie bokiem zakret chcialem wziasc na sniegu zaciaglem reczny i znowu zostal stanąłem na parkingu patrze pod samochod a tam zadnej linki nigdnie nie widac.... a oplu to przy prawym tylnym kole sobie zawsze pociaglem i bylo dobrze a tu nie ma jak... teraz ciagle takie mrozy to nie ma kiedy to odmacznac
A co do tej kontrolki od recznego, to ona zapali sie tez jak mam np starte klocki z przodu albo z tylu? jest jakis czujnik przy klockach??
KamilR10 - 06-01-2009, 17:14
Jakieś linki od ręcznego masz w podłokietniku, po wyjęciu schowka. Ja zimą, gdy są takie mrozy nigdy auta nie zostawiam na ręcznym tylko na biegu.
Matik608 - 06-01-2009, 17:19
a pod samochodem jest gdzies ta linke widac? teraz juz tez tak bede robil bo mozna miec problem...
czekoladka_1981 - 06-01-2009, 17:24
| KamilR10 napisał/a: | | Ja zimą, gdy są takie mrozy nigdy auta nie zostawiam na ręcznym tylko na biegu. |
Dokładnie! ja jeszcze z lasu wzięłam po ścięciu drzew takie małe kliny do podłożenia pod koło.
| Matik608 napisał/a: | | A co do tej kontrolki od recznego, to ona zapali sie tez jak mam np starte klocki z przodu |
Nie zapala się.
| Matik608 napisał/a: | | jest jakis czujnik przy klockach?? |
Są w klockach takie blaszki jako czujniki, po starciu klocka słychać taki metaliczny dżwięk tarcie metal o metal , wtedy klocki do wymiany.
KamilR10 - 06-01-2009, 17:24
pod samochodem trudno coś zobaczyć, nie wiem dokładnie. A wracając do tego podłokietnika, masz tam dwie linki i jakieś śruby, myślę że można tam podkręcić ręczny, ale mechanikiem nie jestem mogę się mylić. Musisz sprawdzić.
Matik608 - 06-01-2009, 17:28
ja kiedys tez widzialem dwie linki pod podlokietnikiem, za popielniczka, ale ja go nie chce naciagnac tylko odciagnac:P
