Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Po wejściu na obroty pali się Check engine
piotrekomar - 07-12-2008, 11:15 Temat postu: [Cari 1.9TD] Po wejściu na obroty pali się Check engine Witam! Zapala mi się kontrolka check engine, gdy dodaje gazu mniej więcej powyżej 1500 obrotów. Na luzie kontrolka znika. Mam błedy 12,16,21,22,26,51. Wszyskie miałem już kiedyś, przed usterką, oprócz 22. NIe jestem pewien czy ten błąd był wcześniej.Auto zachowuje sie normalnie.Przynajmniej nic nie zauważyłem w pracy silnika.
kajakiem - 07-12-2008, 11:29
Proponowałbym zacząć od usunięcia problemów/błędów. Zdarza się także, że kontrolka zapala się w trakcie jazdy, jeśli zatankujesz jakiegoś lipnego paliwa.
kuladencer - 07-12-2008, 12:27
ja tak mialem, gdy padał mi zawor korekcji wtrysku. Najpierw własnie kontrolka i zadnych zauwazalnych przyczyn, potem podlo to ustrojstwo i swieciła caly czas. moze warto sprawdzic
pozdrawiam kula2000
piotrekomar - 07-12-2008, 15:33
Dzisiaj zrobiłem 60km i kontrolka sie nie świeciła. Paliwko leje na jednej stacji przejechałem juz pół zbiornika na nim. Zawór wymieniałem 1,5 roku temu. A jest jakieś urządzenie do kasowania błędów. Czy tylko serwis?
kajakiem - 07-12-2008, 16:26
Aby skasować błędy należy odpiąć minusową klemę od akumulatora na 30 sekund.
Anonymous - 07-12-2008, 16:34
Nie we wszystkich Carismach da sie usunąć błędy odpinając minusową klemę. Ja próbowałem i nic z tego.
Raffil - 07-12-2008, 16:52
Dlatego ponieważ błąd powraca jak bumerang dopóki nie usunie się konkretnej usterki..
Pozdr
Anonymous - 07-12-2008, 17:12
Przykro mi ale się nie zgodzę. Mój komp ma zapamiętane trzy błędy. Są od zaworka kąta wtrysku ( mechanik "inteligent" odpiął go na włączonym silniku ) zaworek jest sprawny, kontrolka silnika się nie świeci a błędy są...
Grodar - 08-12-2008, 18:19
Miałem to samo po po zatankowaniu "tańszego" paliwa. Już miałem wymieniać regulator pompy, ale zatankowałem na Orlenie. Od tamtego czasu jest OK.
piotrekomar - 08-12-2008, 21:48
Odpiąłem klemę - . NIc nie pomogło błędy zostały a auto jakies bardziej żwawe sie zrobiło po tym. Problem narazie zniknął. Być moze załapało jakiegoś bruda.
