Sigma/Diamante Ogólne - Jak wymontować radio?
painkiller - 08-12-2008, 07:07 Temat postu: Jak wymontować radio? Witam, próbuję wymontować radio, wyciągnąłem już z miejsca i nawet chyba nic nie uszkodziłem i tutaj rodzi się pytanie: radio wyszło do połowy i wydaje mi się że trzyma się jeszcze na kablach. Jak dostać się od tyłu żeby te kable odpiąć a nie wyrwać? Czy demontując schowek da się sięgnąć ręką?
Anonymous - 08-12-2008, 09:39
ja kiedyś próbowałem przez schowek ale nie dałem rady...
Myślę, że nie na kablach Ci się trzyma tylko pewnie ma jakieś "łapki", które trzeba podgiąć żeby całe wyszło. Przecież tak na dobrą sprawę, ktoś to kiedyś musiał zainstalować a przez schowek na pewno tego nie robił - wpiąć kostkę radioa jedną ręką na oślep - no chyba że był niski, żółty i miał zwinne rączki
Najszybciej sprawdzisz to demontując konsolę - czyli zaczynasz od tunelu ze schowkiem i posuwasz sie do góry. W ten sposób na pewno Ci się uda - a to zalediw kiilka śróbek - powodzenia
painkiller - 08-12-2008, 11:38
No właśnie zdaje mi się że już tylko kable zostały bo radio jest luźne i chodzi w otworze prawo/lewo i góra/dół całkiem luźno. Dzięki, dzisiaj się jeszcze przyjrzę
Anonymous - 08-12-2008, 13:03
| painkiller napisał/a: | | No właśnie zdaje mi się że już tylko kable zostały bo radio jest luźne i chodzi w otworze prawo/lewo i góra/dół całkiem luźno. Dzięki, dzisiaj się jeszcze przyjrzę |
rozbierz osłonę lewarka i popielniczkę, wsadzisz tam nawet głowę a nie tylko rękę żeby kable zluzować
lukasz12 - 08-12-2008, 17:59
| Herdi napisał/a: | | painkiller napisał/a: | | No właśnie zdaje mi się że już tylko kable zostały bo radio jest luźne i chodzi w otworze prawo/lewo i góra/dół całkiem luźno. Dzięki, dzisiaj się jeszcze przyjrzę |
rozbierz osłonę lewarka i popielniczkę, wsadzisz tam nawet głowę a nie tylko rękę żeby kable zluzować |
zacznij od tyłu - po lewej i prawej na śrubki na dole konsoli - przesuń przednie fotele do maksymalnie do przodu i wtedy bedziesz miał łatwy dostęp
