Komputery, RTV, AGD, Komorki - konto użtkownika kompa
koszmarek - 10-12-2008, 07:49 Temat postu: konto użtkownika kompa Może moje pytanie jest dla niektórych głupie, ale na kompach nie znam się zupełnie. Stała się u mnie reinstalka systemu i przez przypadek powstał ekran wyboru użytkownika. Problem w tym, że użytkownik jest jeden i to do tego bez hasła. Poradźcie mi, jak można to zlikwidować.
Z góry dzięki:)
akbi - 10-12-2008, 10:13
koszmarek, jaki system operacyjny??
gulgulq - 10-12-2008, 10:27
Dla XP:
START->USTAWIENIA->PANEL STEROWANIA->KONTA UŻYTKOWNIKÓW->Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników.
odptaszkuj opcje: Użyj ekranu powitalnego
koszmarek - 10-12-2008, 11:57
akbi, winda XP
gulgulq, odptaszkowałam Mam nadzieję, że zadziała. Dziękuję za pomoc:)
gulgulq - 10-12-2008, 13:17
zrób restart systemu i zobaczysz
koszmarek - 10-12-2008, 15:40
działa, natomiast okienko zamykania systemu wygląda jak przy Windowsie98 co dobija mnie jeszcze bardziej.. ale chyba musiałabym zrobić reinstalkę po raz drugi i nie wpisywać żadnego użytkownika, żeby działało z szatą graficzną xpeka, prawda?
Maretzky85 - 10-12-2008, 16:30
Próbowaliśmy Nie działa. Generalnie chodzi o to,żeby logował się sam do systemu, ale zaraz to gdzieś odkopie
[ Dodano: 10-12-2008, 16:33 ]
Microsoft KB315231
1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
2. W polu Otwórz wpisz polecenie control userpasswords2, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jeżeli użytkownicy systemu Windows XP Home Edition usiłują wyświetlić Pomoc w oknie Konta użytkowników, żadne informacje nie są wyświetlane. Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Nie można odnaleźć pliku Pomocy dysk:\Windows\System32\users.hlp. Sprawdź, czy plik istnieje na lokalnym dysku twardym. Jeżeli nie istnieje, musisz zainstalować go ponownie.
3. Wyczyść pole wyboru „Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło” , a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
4. W oknie Logowanie automatyczne wpisz hasło w polu Hasło, a następnie wpisz ponownie hasło w polu Potwierdź hasło.
5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Logowanie automatyczne, a następnie przycisk OK, aby zamknąć okno Konta użytkowników.
akbi - 10-12-2008, 16:35
| koszmarek napisał/a: | | działa |
| Maretzky85 napisał/a: | | Nie działa |
sprawdzacie na tym samym komputerze
Maretzky85 - 10-12-2008, 16:46
Może niech się Koszmarek doprecyzuje co działa a co nie
Bo może to ja mam nieaktualne info
koszmarek - 12-12-2008, 07:10
tak, chyba źle określiłam "działa". Działa tylko tyle, że interfejs tego wszystkiego się zmienił:/ wybór konta mam nadal
gulgulq - 12-12-2008, 07:22
zobacz to:
http://support.microsoft.com/kb/315231/pl
Maretzky85 - 12-12-2008, 07:54
Właśnie stamtąd mój poprzedni post
akbi - 12-12-2008, 09:59
Jeżeli w twoim komputerze jest tylko jedno konto (oprócz kont Administrator i Gość)
i jeśli konto to nie jest chronione hasłem, podczas uruchomienia Windows XP automatycznie
loguje tego jedynego użytkownika. Nie zobaczysz ekranu powitalnego ani
żadnego innego ekranu logowania; Windows od razu wyświetla zawartość pulpitu. Zobacz więc czy wszystko się u Ciebie zgadza.
ew możesz zrobić tak:
| Kod: | Moższ wymusić automatyczne logowanie w następujący sposób:
1. W wierszu polecenia wpisz control userpasswords2 i naciśnij klawisz [Enter].
W ten sposób uruchomisz aplikację Konta użytkowników.
2. Na karcie Użytkownicy wyczyść pole wyboru Aby używać tego komputera, u¿ytkownik
musi wprowadzić nazwę u¿ytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk
OK. Pamiętaj, że to pole wyboru nie pojawi się, jeśli komputer jest częścią domeny.
Tylko komputery nie będące częścią sieci lub należące do grupy roboczej mogą pomijać
okno logowania. Użytkownicy domen muszą wprowadzać nazwę użytkownika
i hasło nawet wtedy, gdy chcą zalogować się tylko lokalnie. |
koszmarek - 12-12-2008, 19:29
Maretzky się dorwał i działa
Dziękować za pomoc:)
