[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A 2.5] Niedziałająca kontrolka immobilaisera
GRZEGORZ K - 11-12-2008, 16:16 Temat postu: [EA5A 2.5] Niedziałająca kontrolka immobilaisera Witam,mam problem,w moim Galancie 2,5,97r.od czasu zakupu,nie zapala się kontrolka immobilaisera!Sprawdziłem żarówkę jest ok,w jednym z przewodów dochodzących do tej kontrolki jest prąd stały(kabel kol.fiolet),który nigdy się nie zmienia,bez względu na położenie stacyjki,czy kluczyka!Sam system dział poprawnie,nie zapala się tylko kontrolka!!Może ktoś wie skąd wychodzą te kable,albo ktoś ma schemat,który interesowałby mnie w częsci dotyczącej tylko tego urządzenia?
akbi - 11-12-2008, 16:20
yyy ... a gdzie Ty tam masz kontrolkę immobilisera??
GRZEGORZ K - 11-12-2008, 16:53
Witaj,kontrolka jest w liczniku,zielona z kluczykiem
akbi - 11-12-2008, 17:14
hmm ...śmiem twierdzić, że u mnie takiej nie ma, ale przyjże się zaraz.
GRZEGORZ K, masz zwykłe zegary czy HC??
czekoladka_1981 - 11-12-2008, 17:35
| GRZEGORZ K napisał/a: | | kontrolka jest w liczniku,zielona z kluczykiem |
Możesz zrobić fotki zegarów?
GRZEGORZ K - 11-12-2008, 20:10
Mam zwykłe zegary i tam w tej dolnej linii kontrolek,jest na ostatnim miejscu od lewej,jeśli nie świeci jest niewidoczna!!
[ Dodano: 11-12-2008, 20:12 ]
Oczywiści zrobię fotkę,ale jak w każdym Galancie,ne podświetlone kontrolki są niewidoczne
PiotrBe - 11-12-2008, 20:16
Ciekawe to, mój gal jest z tego samego roku, tez mam zwykłe zegary i nigdy nie widziałem kontrolki, o której piszesz. Mógłbys chociaż określić gdzie ona sie znajduje??
Pytanie, czy mamy immo i ono sie lubi psuć tzn zarowka sie przepala, czy po prostu u mnie zadnego immo nie ma??
Jeszcze jedno czy immo jest wyłączane kluczykiem, czy pilotem razem z otwarciem auta?
jeśli kluczykiem, to czy on sie cokolwiek różni od standardowego.
Anonymous - 11-12-2008, 20:19
Nie ma w galancie EAxx kontrolki immo to jakas pomylka i chodzi o lampke SECURITY.
Dotyczy to nie immo ale systemu alarmowego, kabelkiem fioletowym podawane jest napiecie z bezpiecznika a kabelkiem bialy-czarny zaraz obok niego sygnal sterujacy lampka (masa). Sygnal ten leci z ETACS ECU pod skrzynka z bezpiecznikami pin 49
GRZEGORZ K - 11-12-2008, 20:55
Widzę,że po prostu się pomyliłem,więc powiedz przynajmniej,czy u ciebie ta kontrolka działa,jeśli tak,to kiedy?Kabelek minus u mnie ma kolor biały z czerwonym paskiem,w srebrne kropki_skąd ta masa wychodzi?
PiotrBe - 11-12-2008, 20:55
To jedno juz sie wyjaśniło.
Teraz drugie pytanie, kiedy sie toto zapala i czemu dokladnie służy, bo sama nazwa mi sie kojarzy z firmą ochroniarska raczej;D
no i czy jeśli faktycznie nie dziala, to jest sie czym martwić??
Pozdro
Anonymous - 11-12-2008, 22:09
po instrukcje obslugi samego alarmu musze kolegow skierowac do instrukcji samochodu, jesli chodzi o sprawdzenie samej lampki to:
1. system sie nie uzbraja i lampka nie dziala- proponuje bezpiecznik 14
2. system sie uzbraja lub punkt 1 OK, a lampka nie dziala- proponuje jak pisalem o ETACS, wyjac go, uziemic pin 49 i sprawdzic czy lampka sie zapala
jesli sie tutaj zapala po uziemieniu pinu to zostaje wada ETACS lub instrukcja obslugi
lampka SECURITY sluzy uzytkownikowi jako wzrokowa informacja o stanie pracy systemu alarmowego.
GRZEGORZ K - 12-12-2008, 12:22
Bardzo Ci dziękuję,bezpiecznik jest ok,więc to coś innego!!Domyślam się,że ETACS to komputer tak?Uziemić to znaczy połączyć do masy?Pozdro
