L200 Techniczne od 2006r - W dwóch miejscach leci mi woda do środka...
Comprador - 11-12-2008, 22:18 Temat postu: W dwóch miejscach leci mi woda do środka... Jak pada deszcz momentalnie mam mokro przy listwie progowej koło kierowcy ( na odcinku ok. 30 cm) i za słupkiem fotela kierowcy. Szukam i nie moge znaleść z jakiej przyczyny mi pada do środka. Czy ktoś miał może podobne doświadczenia???
P.S. Mokro to znaczy chlupie mi woda na wykładzinie podłogowej... Zalewa mnie i to konkretnie.
u157 - 11-12-2008, 23:01
Może woda spływająca z szyby wpływa pod tapicerkę drzwi i dostaje się do środka.
Anonymous - 11-12-2008, 23:24
Jak najszybciej do serwisu!
Gene - 12-12-2008, 07:44
Moze wada uszczelki, albo zle osadzenie... i woda cieknie do srodka.
namotore - 12-12-2008, 10:05
uszczelka drzwi lub wada osadzenia przedniej szyby. Serwis zaprasza niech przeczyszcza tez otwory technologiczne do odplywu wody w drzwiach
Anonymous - 12-12-2008, 18:36
| Ali-En napisał/a: | | Jak najszybciej do serwisu! |
Którędy cieknie sprawdza się łatwo: jeden (z zewnątrz) leje wodę z węża a drugi (w środku) patrzy gdzie kapie.
namotore - 13-12-2008, 15:38
dobrze ze zaznaczyles ze wode
Comprador - 13-12-2008, 19:37
Ciekło od tyłu z tylnej szyby...woda wędrowała po skosie pod pedały. Po zdjęciu szyby okazało się , że pękł zgrzew łączący tylną ścianę z tyłem kabiny w okolicach szyby. Duży problem... bo tam jest profil zamknięty. Wykładzina podłogowa schnie już drugi dzień...
namotore - 17-12-2008, 21:30
lipa lipa. Dzwona miala elka czy co?
