Carisma - Techniczne - Radio "szumi", zakłucenia z silnika ?
Budrys - 12-12-2008, 20:29 Temat postu: Radio "szumi", zakłucenia z silnika ? Proszę o pomoc w sprawie radia (nie oryginalnego) Chodzi o to, że przy włączonym radiu a najlepiej bardzo ściszonym słychać silnik samochodu z głośników. a konkretnie lekki szum jak w starym radiu zmieniający ton w miarę zmiany obrotów silnika. Pytanie czy jak zmienię radioodtwarzacz to ustaną zakłócenia (mam stary nie markowy) i co je może powodować. w instalacji nie ma przeróbek, wszystko na kostkach, oryginalne głośniki.
crimi - 12-12-2008, 22:02
Zawsze mozesz kupic filtr przeciwzakloceniowy do radia samochodwego, niejest to drogie a dobre. Mozliwe ze jak masz starszego typu radio, moze nie posiadac takiego filtru wbudowanego.
pawel-krol - 03-04-2009, 23:12 Temat postu: Re: Radio "szumi", zakłucenia z silnika ?
| Budrys napisał/a: | | Proszę o pomoc w sprawie radia (nie oryginalnego) Chodzi o to, że przy włączonym radiu a najlepiej bardzo ściszonym słychać silnik samochodu z głośników. a konkretnie lekki szum jak w starym radiu zmieniający ton w miarę zmiany obrotów silnika. Pytanie czy jak zmienię radioodtwarzacz to ustaną zakłócenia (mam stary nie markowy) i co je może powodować. w instalacji nie ma przeróbek, wszystko na kostkach, oryginalne głośniki. |
mam ten problem z CB-filtr niewiele pomógł. Ktoś mi powiedział że trzeba wyczyscić komutator na alternatorze i ewentualnie szczotki wymienić .
crimi - 04-04-2009, 01:13 Temat postu: Re: Radio "szumi", zakłucenia z silnika ?
| pawel-krol napisał/a: | | mam ten problem z CB-filtr niewiele pomógł. Ktoś mi powiedział że trzeba wyczyscić komutator na alternatorze i ewentualnie szczotki wymienić . |
Moze sie to na niewiele zdac. Sprobuj podlaczyc CB bezposrednio z akumulatora. Jesli i to juz zrobiles, to sprawdz ktoredy leca przewody zasilajace CB, zaklocenia moga sie brac tez rowniez od innych przewodow. W starszych autach byl ten problem ze przy/w altku nie bylo jakiegos kondensatora, i stad tez byly zaklocenia w CB, ale w Cari juz napewno jest.
pawel-krol - 04-04-2009, 09:44 Temat postu: Re: Radio "szumi", zakłucenia z silnika ?
| crimi napisał/a: | | pawel-krol napisał/a: | | mam ten problem z CB-filtr niewiele pomógł. Ktoś mi powiedział że trzeba wyczyscić komutator na alternatorze i ewentualnie szczotki wymienić . |
Moze sie to na niewiele zdac. Sprobuj podlaczyc CB bezposrednio z akumulatora. Jesli i to juz zrobiles, to sprawdz ktoredy leca przewody zasilajace CB, zaklocenia moga sie brac tez rowniez od innych przewodow. W starszych autach byl ten problem ze przy/w altku nie bylo jakiegos kondensatora, i stad tez byly zaklocenia w CB, ale w Cari juz napewno jest. |
u mnie było podłaczone z gniazda zapalniczki a teraz jak podłączyłem ten filtr to wpiołem sie z zasilanie do radia CD. W obu przypadkach zakłócenia takie same, z filtrem troche lepiej. A może podłączyć kilka filtrów szeregowo? Co do samego filtra to tak sobie mysle że jest troche dziwny bo podłacza się go tylko na zasileniu a masie już nie.
