[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Tempomat
bb77 - 14-12-2008, 17:36 Temat postu: Tempomat Witam,
Kilka dni temu stałem się posiadaczem nowego Lancera 2008.
Wczoraj chciałem wypróbować funkcję tempomatu, niestety po wciśnięciu przycisku ON/OFF na kierownicy nie ma żadnej reakcji. Sprawdziłem instrukcję obsługi, w/g opisu na desce powinna zapalić się kontrolka "CRUISE", u mnie nic takiego się nie dzieje...
Z góry dzieki za pomoc...
michalek_p - 14-12-2008, 18:15
Kontrolka CRUISE powinna sie zapalac - u mnie dziala.
bb77 - 14-12-2008, 18:41
Niedobrze....wygląda na to, że mam pierwszą usterkę w Lancerze.....
Radassss - 14-12-2008, 18:57
czy kontrolka sie pali to nie zwrocilem uwagi w sumie, ale tempomat dziala bez zarzutu,
nigdy takiego czegos nie mialem, podoba mi sie motyw ze zwiekszaniem i zmniejszaniem predkosci z kierownicy...
chyba zostaje Ci tylko wybrac sie do serwisu... moze oni cos popsuli przy montazu alarmu??
wkoncu ten caly tempomat toelektryka jest chyba... ale moge sie mylic...
krzychu - 14-12-2008, 19:03
A nie trzeba przekroczyć jakiejś prędkości np. 50km/h zeby zadziałał ?
Krzychu
bb77 - 14-12-2008, 19:23
Powyżej 40 km/h, ale już też próbowałem, nie działa....
michalek_p - 14-12-2008, 19:48
Gdy predkosc spadnie do ponizej 40 km/h tempomat sie wylacza.
jaca71 - 14-12-2008, 19:58
| michalek_p napisał/a: | | Gdy predkosc spadnie do ponizej 40 km/h tempomat sie wylacza. |
W jakim znaczeniu się wyłącza? Prędkości nie utrzymuje czy kontrolka cruise gaśnie?
michalek_p - 14-12-2008, 20:01
CRUISE sie pali, ale nie utrzymuje predkosci.
Anonymous - 14-12-2008, 23:29
Samo to ze pasli sie crusie nie oznacze ze bedzie utrzymywac predkosc, trzeba jeszcze przy predkosci ktora chcemy jechac wcisnac coast set (to jeden ze sposobow, w instrukcji jest kilka opisanych).
jaca71 - 15-12-2008, 09:55
@Ali-En:
Wiem jak się posługiwać tempomatem Tylko się wystraszyłem że mam jakiś do luftu. Bo jak mi go włączył sprzedawca to praktycznie go nie wyłączyłem do dziś. A tu pisali że się wyłącza poniżej 40km/h A mój po nocy dalej włączony, tylko nigdy nie sprawdzałem czy pamięta ostatnie ustawienie
michalek_p - 15-12-2008, 10:13
Tempomat w sensie sygnalizacji (kontrolki) sie nie wylacza sam - jesli masz wlaczony od poczatku to poki go nie wylaczysz tak bedzie. Wylacza sie go chyba w sumie po to by sobie "przypadkiem" nie poklikac po przyciskach w trakcie jazdy....
jaca71 - 15-12-2008, 11:32
Nie ma nic fajniejszego niż poklikać sobie tempomatem. Fajny jest ma + i - a nie tylko +. Dodatkowo pamięta ustawienie po naciśnięciu hamulca co nie w każdym jest (np. toyota tak nie ma).
Praktycznie to ja non stop na Cruise control jeżdżę ostatnio nawet po mieście.
Jedyne czego mu brakuje (tempomatowi) to radaru czyli żeby trzymał odległość od poprzednika...
krzychu - 15-12-2008, 12:42
No dobra ale jak to działa jak zahamujesz i zmienisz bieg? Bo nie rozumiem dalej działa i co samo przyspiesza?
jaca71 - 15-12-2008, 13:09
| krzychu napisał/a: | No dobra ale jak to działa jak zahamujesz i zmienisz bieg?
Bo nie rozumiem dalej działa i co samo przyspiesza? |
Naciskasz "Set" i ustala się prędkość jaka ma utrzymywać. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć prędkość naciskając przyciski na kierownicy lub ustalając nową prędkość hamując lub przyspieszając i ponownie naciskając Set.
Samochód wtedy sam trzyma zadaną prędkość niezależnie czy po płaskim czy pod górę czy w dół.
W momencie naciśnięcia gazu samochód reaguje na niego a po odpuszczeniu wraca do zadanej prędkości albo przyspieszając albo hamując silnikiem.
Zmiana biegów bez naciskania hamulca nie robi na nim wrażenia (tylko zmienia obroty).
Gdy naciśniesz hamulec tempomat wyłącza się i nie utrzymuje prędkości. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku (zapomniałem jak się wabi - ten górny d przyspieszania) przywraca ostatnia ustaloną prędkość.
