[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - [CY2A 1.5] manualny tryb zerowania średniego zużycia paliwa
Lindinho - 16-12-2008, 21:14 Temat postu: [CY2A 1.5] manualny tryb zerowania średniego zużycia paliwa Czy ktoś wie, jak można ustawić na stałe manualny tryb zerowania średniego zużycia paliwa i prędkości? Zawsze po ponownym uruchomieniu silnika wraca automat, a chciałoby się mieć nie dzienne zużycie i prędkość, a np. w dłuższej perspektywie.
tomekrvf - 16-12-2008, 23:48
| Lindinho napisał/a: | | Czy ktoś wie, jak można ustawić na stałe manualny tryb zerowania średniego zużycia paliwa i prędkości? |
Nie da się. Możesz w każdej chwili wejść w M i sprawdzić średnie zużycie od ostatniego kasowania trybu M. Tryb M nie kasuje sie automatycznie.
Luk - 17-12-2008, 15:10
Zaraz, zaraz, to ja czegoś nie rozumiem... To po cholerę jest ten manualny tryb, skoro i tak po wyłączeniu stacyjki przechodzi do "auto", więc nie mogę sobie zmierzyć średnich wartości z np. 3 dni? Zarówno w "auto" jak i "manual" mogę sobie w dowolnym momencie zerować, więc nie widzę różnicy. Dla mnie sens byłby, gdyby w "auto" zerowało się tak jak jest, czyli po 4 h od wyłączenia, a w "manual" musiałbym ręcznie, co pozwoliłoby zmierzyć np. z całego tygodnia... Podejrzewam jakiś błąd w oprogramowaniu, bo na logikę to jest bez sensu...
Ponieważ nie dostałem jeszcze instrukcji ściągnąłem sobie do Outlandera (komp chyba ten sam) i tam jest rzeczywiście:
"Manual reset mode
• When the average fuel consumption and average speed
are being displayed, if you hold down the multi-information
meter switch, the average fuel consumption and
average speed displayed at that time are reset.
• When the ignition switch is switched from “ACC” or
“LOCK” to “ON”, the mode setting is automatically
switched from manual to auto.
Auto reset mode
• If the ignition switch is at “ACC” or “LOCK” for about
4 hours or longer, the average fuel consumption display
and average speed display are automatically reset."
jaca71 - 17-12-2008, 15:36
Manual sie sam nigdy nie zeruje. Ty go musisz wyzerować. On tylko się chowa i trzeba go sobie samemu wyciągać.
Luk - 17-12-2008, 16:18
Aaa... Dobra, rozumiem, czyli "manual" chodzi sobie "w tle", niezależnie od tego co się dzieje z "auto"... Jutro sprawdzę jak będę jechać do i z roboty
Dzięki.
ElemenT - 17-12-2008, 16:34
Luk to nie Ty byłeś niedawno w serocku ?
Luk - 17-12-2008, 17:08
ElemenT, Przez Serock przejeżdżałem 29.11.2008 i 30.11.2008 jadąc do i wracając z Mrągowa Grafitowy Lancer, z brunetką na siedzeniu pasażera
Lindinho - 28-12-2008, 14:31
Racja, manuala nie można na stałe "wyciągnąć". U mnie siedzi sobie schowany i cały czas pokazuje 7.5 l/100, a ja czekam aż mu drgnie w jedną lub drugą
piomic - 28-12-2008, 21:56
| Luk napisał/a: | | Jutro sprawdzę jak będę jechać do i z roboty | Trudno będzie, bo (przynajmniej u mnie) settings się chowają podczas jazdy.
Luk - 28-12-2008, 22:45
| piomic napisał/a: | | Luk napisał/a: | | Jutro sprawdzę jak będę jechać do i z roboty | Trudno będzie, bo (przynajmniej u mnie) settings się chowają podczas jazdy. |
Wiem, wiem, to po to, żeby nie grzebać w czasie jazdy Chodziło mi o to, że wyzeruję tego manuala - na parkingu przed ruszeniem.
Ale oczywiście zapomniałem
Lindinho - 29-12-2008, 08:04
Żeby aktywować settings menu trzeba zaciągnąć ręczny
piomic - 29-12-2008, 21:49
Eeetam. Dziś na światłach grzebałem, bez ręcznego i weszło. Sam nie wiem, kiedy mi się pokazuje - jak Murzyn na pasach - pojawia się i znika.
Luk - 29-12-2008, 21:49
| Lindinho napisał/a: | Żeby aktywować settings menu trzeba zaciągnąć ręczny |
Serio? Nie wiedziałem, może dlatego, że i tak zawsze jak się zatrzymam, to zaciągam ręczny
Anonymous - 09-01-2009, 23:49
Panowie ja mogę zmieniać ustawienia podczas jazdy
basik - 10-01-2009, 10:54
Ja u siebie testowałem i pojawia się tylko jak jest ręczny zaciągnięty. A już myślałem, że mi sie coś popsuło bo jak tankowałem chciałem wyzerować ale nie było opcji settings. Jak zatankowałem odjechałem na bok i się pojawiła. Nie skojarzyłem wtedy ze zaciągnąłem ręczny.
