L200 Ogólne - WITAM WSZYSTKICH - nowi Forumowicze dzialu L200
fuchmen - 18-12-2008, 08:56 Temat postu: WITAM WSZYSTKICH - nowi Forumowicze dzialu L200 Witam wszystkich
Od wczoraj jestem szczesliwymi posiadaczem nowego L200 136 KM (potocznie nazwanego w rodzinie 'cielaczkiem')
To moje pierwsze auto 4x4. Z biegiem czasu bede pewnie mial rozne pytania dotyczace uzytkowania tego auta.
Liczac na wyrozumialosc...
pozdrawiam
fuchmen
Gene - 18-12-2008, 10:49
Fuchmen witaj na forum. Powodzenia w ujezdzaniu "cielaczka".
Jestes Pani czy Pan? Z tekstu wynika, ze mezczyzna pisal ale piktogram przy niku masz jak kobieta.
rowniez pozdrawiam
fuchmen - 18-12-2008, 11:20
racja... juz poprawiam...facet jestem...
Gene - 18-12-2008, 11:23
Kien - 18-12-2008, 18:26
Hi, hi, widzę że nie ja jeden pominołem kwestję płci przy wypełnianiu danych
namotore - 18-12-2008, 21:00
Witaj witaj nie to zebym byl monotematyczny ale mam prosbe : moglbys zmierzyc pochyl swojego cielaczka na lewa strone? zmierz miarka odleglosc dolnej krawedzi felgi do krawedzi nadkola (przechodzac przez centrum kola) przy kazdym z czterech nozek cielaczka. Fabrycznie powinno byc z lewej strony 2cm mniej niz z prawej z gory dziekuje za ewentualnie poswiecony czas pozdrawiam, milego uzytkowania
Anonymous - 18-12-2008, 22:37
Czy L200 naprawdę jest "krzywe"?
Czytam już któryś post z tekstem o przechyle tego samochodu i w głębi duszy się z tego śmieję - bo to chyba nieprawda?
Czy zbiornik paliwa jest naprawdę tak nieszczęśliwie umieszczony?
namotore - 18-12-2008, 22:56
wszyscy zaglebieni w temacie znaja problem. To nie zbiornik paliwa
Anonymous - 19-12-2008, 16:51
| bartek2800 napisał/a: | Czy L200 naprawdę jest "krzywe"?
Czy zbiornik paliwa jest naprawdę tak nieszczęśliwie umieszczony? |
Nie są krzywe: są tak skonstruowane.
Po prostu L200 jako taczka/weglara (za Gene) ma wysoko położony środek ciężkości i, dodatkowo, jeżeli jadziemy na pusto *)- razkład mas 98/2 przednia/ tylna oś.
Aby poprawić bezpieczeństwo jazdy Mitsu opatentowało system Auto SięTrochę Chyli **). Ten system polega na tym, że lewa strona auta jest dodatkowo dociskana do podłoża. Efektem ubocznym może być nieznaczny przechył na lewą stronę.
*) po załadowaniu auta min 50% dopuszczalnej ładowności rozkład mas się poprawia a efekt przechyłu jest mniej mierzalny.
**) podobno zmierzono przechył również w samochodach, w których dealer nie żądał dopłaty za ASTC.
Gene nie krzycz na mnie że w topicu Powitanie OT robie.
namotore - 19-12-2008, 17:55
a i tam.
Konstrukcja jest wadliwa.
przy okazji i tylne zawieszenie podobnie jak w D40 jest asymetryczne.
przy czestym wozeniu ciezarow i nierzadkiej jezdzie w terenie przechyl sie powieksza.
sprobujcie puscic lekko sprzeglo z zapietym 1 biegiem przy wcisnietym hamulcu na postoju - misio przodem przechyla sie w prawo jak srubka
MMC rozklada rece, przyznajac ze przechyl jest duzy ale miesci sie w normie - tylko jakiej hehe . Sporej czesci kierowcow to nie przeszkadza. Ilu wlascicieli z forum i nie tylko zrobilo juz przebiegi ponad 100kkm i zadowoleni Od roku mam ciekawe hobby - chodze z miarka i mierze wszystkie napotkane elki i kazda jest tak samo krzywa Ludzie zyja z tym i jest luz. Mi przeszkadza bo ma to tez wplyw na bezpieczenstwo jazdy. Pozostaje zainwestowac w nowe zawieszonko, opchnac "krzywego cielaka" Konkurencja na razie tez cos nie poraza oferta
fuchmen - 19-12-2008, 19:57
Pomierzylem swojego 2-dniowego 'cielaka' i wyszlo:
LP - 85,5 cm
PP - 87,5 cm
LT - 91,5 cm
PT - 93 cm
Po odebraniu go z salonu, przez kilka kilometrow auto sciagalo na prawo. Po kilkunastu kilometrach ten objaw znikl. Teraz moge przy 140 puscic kierownice i idzie idealnie prosto. Widocznie ten typ tak ma.
namotore - 19-12-2008, 22:27
nie puszczaj kierownicy przy duzej predkosci! no czyli sie potwierdzilo: masz oryginalnego, zdrowego L200 bez historii wypadkowej. Witam i pozdrawiam 2 cm na lewo
cyceron1 - 22-06-2009, 22:34 Temat postu: witam wszystkich pozdrowienia z Norwegii dla wszystkich. jestem nowo upieczonym posiadaczem Elki 2005r i jak na razie chwale
Gene - 23-06-2009, 08:16
Cyceron1 witaj na forum.
Dziekuje w imieniu uzytkownikow dzialu L200 i wlasnym za pozdrowienia.
Jesli masz jakies zdjecia to sie pochwal.
cyceron1 - 24-06-2009, 19:26
prosze bardzo kilka fotek:
http://www.fotosik.pl/pok...8e51273f33.html
http://www.fotosik.pl/pok...d451bb98a7.html
i serce mojej elki : http://www.fotosik.pl/pok...cb8005b167.html
