Car Audio - głośnik do subwoofera
1grzecho - 18-12-2008, 19:47 Temat postu: głośnik do subwoofera witam! tak jak w temacie poszukuje dobrego głośnika do suba, najlepiej nowy głośnik do 300 złotych! co kupić? Obudowe zrobie sam. myślałem o obudowie bass reflex. sub będzie pracował w carisma hatchback pod ALPINE CDA-9884R, wzmak też już mam 4kanałowy, zmostkuje dwa kanały i wysteruje nim suba.Przewody do wzmacniacza już położyłem przewodami o średnicy 20mm. pytanie jaki głośnik kupic żeby być zadowolonym? mieć niski basik z tyłu, słucham raczej POP, Polskiego rocka, czasem elektro, czasem hip hop, naprawde różnie. aha! mój przód to HELIX DB 6.21, dzwi oczywiście wygłuszone!
co polecacie do 3 stówek?
londolut - 18-12-2008, 20:20
http://www.audiosklep.pl/dls-kw10-p-2237.html
http://www.audiosklep.pl/helix-e-250-p-2497.html
http://www.audiosklep.pl/helix-db-10-p-2465.html
http://www.audiosklep.pl/...410-p-1483.html
Choć ja osobiscie wolałbym poczekać i kupić u-Dimension RM 208SL
1grzecho - 18-12-2008, 22:03
londolut miałes do czynienia z tymi głośnikami czy poprostu wymieniłes pierwsze z brzegu z tego sklepu? ja myśle raczej o głosniku co najmniej 30cm
londolut - 18-12-2008, 23:01
Miałem do czynienia z u-Dimension i z oboma Helixami. DLS`a i Rockford`a poleciłem bo wiem, że to są głośniki godne uwagi. Powyżej 30cm nie znajdziesz dobrego głośnika za 300zł.
misiumisiu - 19-12-2008, 16:25
Witam ja polecam JBL GTO 1014 250mm do takiej muzyki jak piszesz lub JBL GTO 1002D Ten robi więcej hałasu 91dB poprzednik 89dB ,w cenie ok 300 zł są naprawdę dobre
Anonymous - 19-12-2008, 16:54
no to do roboty, im większa powierzchnia membrany tym gorsza dynamika,
zwłaszcza w tym przedziale cenowym,
ale skoro kierujesz sie rozmiarem wniosek jest jednoznaczny,
preferujesz głośny łomot zamiast grania,
ja nikogo nie potępiam, ale sprawy nazywać trzeba po imieniu
zarówno tu jak i na audiocarze dostałeś kilka ciekawych propozycji,
jeżeli to ma być do łomotu to bez znaczenia co kupisz,
jeżeli ma grać to już zaczną sie schody
tak przy okazji GTO / CS od JBL to najgorszy chłam nie warty swojej ceny,
taki bazarowy produkt z ładnym logo,
do dudnienia bez znaczenia, ale nie potrafi w najmniejszym stopniu wierności
odtworzyć dźwięków żadnego instrumentu bassowego czy też czegokolwiek
w paśmie subniskotonowym, głowa tylko boli od niego
1grzecho - 19-12-2008, 17:57
| leser napisał/a: | preferujesz głośny łomot zamiast grania,
ja nikogo nie potępiam, ale sprawy nazywać trzeba po imieniu |
ale się chłopie mylisz!!! dawno człowiek wyrósł z takiego grania!
| leser napisał/a: | | im większa powierzchnia membrany tym gorsza dynamika, |
tego nie wiedziałem!!!
ja od subwoofera oczekuje że wiernie będzir odtwarzał najniższe dzwięki, bez jakiegoś dudnienia dlatego założyłem ten temat!
leser więc co polecasz? ja zastanawiam sie nad http://www.u-dimension.pl...info.php?pid=18
dobry wybór?
Anonymous - 19-12-2008, 20:56
jezeli chcesz ladnego i czystego bassu to kup glosnik 25cm ma sporo lzejsza membrane od glosnika 30cm dlatego bass bedzie bardziej dynamiczny a sam glosnik sprawniejszy
Anonymous - 19-12-2008, 21:25
1grzecho,
jeżeli chodzi o juniora, czy dobry zależy do czego,
nie jest strasznie wymagajacy prądowo na pewno jest plusem,
łatwo go wysterować, raczej do zapakowania w zanmkniete pudło,
nie bass reflex, w miare przyzwoicie szybki, punktowy,
za bardzo na zejscie bym sie nie nastawiał, łomot też nie,
charakterastyka brzmienia jest specyficzna, warto posłuchać przed zakupem
znam ludzi głęboko w temacie CA siedzących,
i jednym się podoba, innym nie, tu kwestia gustu
1grzecho - 19-12-2008, 21:28
| spooner napisał/a: | | to kup glosnik 25cm |
tak kupuje 25cm, pozostaje tylko kwestia który?
londolut - 19-12-2008, 21:32
| 1grzecho napisał/a: | | od subwoofera oczekuje że wiernie będzir odtwarzał najniższe dzwięki, bez jakiegoś dudnienia | Dlatego Grzesiu zauważ, że poleciłem ci same głośnik 25cm
Widziałem go w zabudowie w democarze. Nie wiem jakim piecem był zasilany ale grał bardzo czysto. Niski ton był dynamiczny, nie słyszałem żadnego buczenia ani dudnienia. Kwestia jest jeszcze tego typu, że były tam 4 takie suby
| 1grzecho napisał/a: | | spooner napisał/a: | | to kup glosnik 25cm |
tak kupuje 25cm, pozostaje tylko kwestia który? | Nie skrobniesz kaski na RM`a 208?
1grzecho - 19-12-2008, 21:50
| londolut napisał/a: | | Nie skrobniesz kaski na RM`a 208? |
niestety nie dam rady, i tak mam teraz pełno wydatków bo w marcu rodzi mi się baby.
korba - 26-12-2008, 22:28
Nie będę udawał, że się tak znam... Ja mam stx ap300 ( koszt 155 zł + wysyłka ). Obudowa wyliczona na programach i daje dary
1grzecho - 26-12-2008, 22:48
| korba napisał/a: | | Ja mam stx ap300 |
a co to wogóle za głośnik???
korba, daj jakiegoś linka?
Anonymous - 27-12-2008, 00:32
a co to wogóle za głośnik??? |
dziwie Ci się, dostałeś multum sensownych propozycji na różną kieszeń,
i to na prawdę ciekawych na start...
a interesujesz sie STXem pokroju alfreda i buszmena (alphard / boschmann)
które każda osoba majaca chociaż minimum wspólnego z audio i słyszała kilka normalnych produktów uważa za podstawkę do kwiatka a nie głosnik
