Pajero IV - obrotomierz nie działa
wajc83 - 20-12-2008, 08:15 Temat postu: obrotomierz nie działa Koledzy mam problem posiadam pajorke 2.5 td 88 rok i nie działa mi obrotomierz. Zrobiłem kapitalke silnika i w pierwszym dniu ok , a nastepnego dnia pochodził chwile i opadła wskazówka na 0 i juz nie chce pokazywac..
zbyszekm2 - 20-12-2008, 08:21
Czujnik obrotomierza jest na pompie wtryskowej, od strony silnika, sprawdĽ wtyczkę.
wajc83 - 20-12-2008, 10:45
Wtyczki s± wpięte. Nie wiem za bardzo co mam robic
jawaldek - 20-12-2008, 19:43
| zbyszekm2 napisał/a: | | Czujnik obrotomierza jest na pompie wtryskowej, od strony silnika, sprawdĽ wtyczkę. |
Czy tak samo jest,wtyczka, w Mi¶ku z 1995 2,8TDI ?? U mnie obrotomierz działa nie działa->> w zależno¶ci od dołka lub wyboju.
zbyszekm2 - 20-12-2008, 21:44
| jawaldek napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | Czujnik obrotomierza jest na pompie wtryskowej, od strony silnika, sprawdĽ wtyczkę. |
Czy tak samo jest,wtyczka, w Mi¶ku z 1995 2,8TDI ?? U mnie obrotomierz działa nie działa->> w zależno¶ci od dołka lub wyboju. |
Tak.
jawaldek - 21-12-2008, 14:03
| zbyszekm2 napisał/a: | | jawaldek napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | Czujnik obrotomierza jest na pompie wtryskowej, od strony silnika, sprawdĽ wtyczkę. |
Tak. |
Dzięki
