Carisma - Techniczne - Centralny zamek
slik - 20-12-2008, 14:12 Temat postu: Centralny zamek Witam, mam problem z centralnym zamkiem, mianowicie nie działa, zamknłem samochód normalnie z pilota, za 2 godzinki otworzyć się nie chciał, otworzyłem z kluczyka, centralny nie działa - otworzyły się tylko drzwi kierowcy. na drugim pilocie też nie działa, bezpiecznik sprawdzony i ok, przy zaykaniu i otweraniu słychać charakterstyczny dzwięk centralnego ale nie działa, wszystkie drzwi musze otwierać recznie, ale najdziwniejsze jest to że bagażnik się wcale nie chce otworzyć, dziwne, w czym może być problem? jest to cari 1,9 did z 2001 roku
Anonymous - 20-12-2008, 14:57
tu masz schemat centralnego zamaka,
w prawdzie z cari pierwszej generacji ale to nie statek kosmiczny
więc nawet jak są różnice to powinny być niewielkie w rodzaju urządzeń
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=7497
powodzenia w szukaniu przyczyny,
a czy jest to przekaźnik-sterownik-siłownik-zwarcie-uszkodzenie obwodu,
cieżko będzie komukolwiek stwierdzić na oległość
slik - 20-12-2008, 15:56
a jeszcze jedno gdzie są i jak sie dostac do tych sterownikow i przekaźnikow? a czy oprocz bezpiecznika pod maska jest jakiś jeszcze odpowiedzialny za centralny zamek?
Anonymous - 20-12-2008, 16:03
samymi oznaczeniami się nie sugeruj,
sprawdź absolutnie wszystkie bezpieczniki po kolei
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2424
bezpieczniki są pod maską i w kabinie w okolicach lewego kolana kierowcy
a co do sterwonika centralnego są 2 wersje, jedna z umieszczeniem
też w okolicach lewego kolana kierowcy a druga nie pamietam gdzie,
kilka osób pisało, więc znajdziesz w szukajce
slik - 20-12-2008, 18:23
bezpieczniki sprawdzone i ok, co do przekaźników nie mam pojęcia ktory od czego zna się ktoś na tego typu rzeczach w okolicach Lublina?
tom1312 - 20-12-2008, 20:54
Ja miałem podobny problem. Wprawdzie mam Cari z przed liftu ale może to akurat ten sam model centralnego. U mnie były identyczne objawy centralny się zamknął i mogłem tylko otworzyć pojedyncze drzwi a klapa bagażnika wogóle się nie otwierała. Mój centralny jest sterowany za pomocą przekaźnika, który jest umiejscowiony pod lewym kolanem kierowcy obok skrzynki z bezpiecznikami, nie mam żadnego modułu. Tyle że w drzwiach kierowcy w zamku, a konkretnie w środku czarnej skrzyneczki siłownika który otwiera i zamyka, jest taki switch (mały przełącznik do którego podpięte są kabelki) wysyłający impuls do pozostałych drzwi i do klapy. U mnie to właśnie on był przyczyną bo się zaciął w jednym położeniu i ani myślał go zmienić Dopiero po rozebraniu, wyczyszczeniu i ulepszeniu przez kumpla (wyrzucenie jednej blaszki )zaczął działać i centralka odżyła Nie wiem jaki centralny jest u Ciebie ale według mnie możesz sprawdzić czy to aby nie ten switch.
Pozdro!
Wysowa - 24-12-2008, 09:27
| slik napisał/a: | | a jeszcze jedno gdzie są i jak sie dostac do tych sterownikow i przekaźnikow? a czy oprocz bezpiecznika pod maska jest jakiś jeszcze odpowiedzialny za centralny zamek? |
Ja miałem w swojej pdobny problem i po wizycie u elektryka okazała się że jest 'zimny lód" na centralce, w Cari po lifcie centralka jest w panelu pod radiem (trzeba rozebrać plastiki pod lewarkiem). Tyle że u mnie wszystkie zamki ręcznie się otwierały włącznie z bagażnikiem, więc to może być coś innego. tak czy inaczej wizyta u elektryka niestety.
Wesołych Świąt
robus75 - 25-12-2008, 08:19
Witam. Zamknalem moja cari z pilota i za 20 minut nie moglem jej otworzyc. Z kluczyka centralny dziala jak nalezy i otwiera wszystkie drzwi lacznie z bagaznikiem. Baterie w pilocie wymienialem. probowalem zaprogramowac pilota tak jak jest opisane na forum ale nic z tego. Zaznaczam ze kiedys juz programowalem pilota i wszystko bylo ok
[ Dodano: 26-12-2008, 13:59 ]
Nikt nie wie co to mi sie podzialo z tym centralnym zamkiem?
