Carisma - Techniczne - co znajduje się pod lewym przednim fotelem
Jaro1974 - 23-12-2008, 22:56 Temat postu: co znajduje się pod lewym przednim fotelem moje pytanie jest takie jak w temacie czyli co może się znajdować pod przednim fotelem w cari 1.9 td. skąd to pytanie mianowicie podczas gruntownego porządkowania samochodu natknąłem się na wiązkę elektryczną pod lewym fotelem . jak go przesunąłem na maxa do przodu znalazłem wycięte miejsce w tapicerce i dwa otwory wykonane fabrycznie. początkowo myślałem że wspomniana wiązka może jest od podgrzewania fotela i zacząłem szukać z prawej strony ale nic z tego. może ktoś z was ma tam coś zamocowane i podpowie mi co tam powinno być z góry dziękuję
siwek - 24-12-2008, 08:16
| Stein napisał/a: | | może wspomniana wiązka pochodzi od airbaga? u mnie w space starze w siedzeniu kierowcy i pasażera jest airbag ale kabelkom pod siedzeniom się nigdy nie przyglądałem | raczej nie, bo wtedy by miał kable również pod siedzeniem pasażera. Chyba że ktoś wcześniej wymieniał ten fotel i wstawił bez poduszki bocznej.
Jaro1974 - 28-12-2008, 17:21
od airbagu raczej nie jest to ponieważ w moim są tylko dwa, od podgrzewanych siedzeń też nie bo wiązki są w tunelu a tam jest miejsce jakby tam coś fabrycznie było przykręcone tylko że akurat w wyposażeniu mojego pojazdu tego nie uwzględniono.
carisek - 28-12-2008, 17:58
hej ja mam tam takie żółte grzałki i przewód podpiety do tego ale nie mam zadnego przycisku do podgrzewania foteli
Robson86 - 28-12-2008, 18:42
a to nie jest jakas masa, lub przewod do kontrolki zapietych/niezapietych pasow bezpieczenstwa
Pozdroo
Jaro1974 - 29-12-2008, 23:52
jeśli chodzi o kontrolkę zapiętych/niezapiętych pasów to akurat z tego co wiem to nie występuje takowa. nie ma to nie ma ale z czystej ciekawości człowiek pyta bo może to jakaś fajna rzecz która się przydaje w eksploatacji.
[ Dodano: 30-12-2008, 00:02 ]
carisek dałbyś jakieś foto to może coś skojarzę.
Anonymous - 30-12-2008, 09:30
wedlug mnie to jest do airbagu poniewaz wyciagalem fotel w mojej cari 1.9TD i odlaczylem wtyczke no ten kabel co mowicie i po ponownym wlaczeniu gdzy przekrecam zaplon swieci mi kontrolka od airbagu czyli SRS
aha myslalem ze kontrolka zgasnie gdy podlacze spowrotem ale nie gasnie jedynie jest jechac na kompa i usunac blad...
aha no i zapomnial bym w moich fotelach przednich po sciagnieciu tapicerki sa poduszki powietrzne po bokach wiec to na bank od airbagu kable
pozdrawiam
Piwor - 30-12-2008, 11:15
Dla przypomnienia airbag odłączamy na odpiętym aku, bo błędy usuwa się w ASO.
wichura1 - 30-12-2008, 12:30
Jeżeli wiązka jest w żółtym peszlu to jest to okablowanie airbagu. Jeżeli szara wiązka, to jest ona od ogrzewania fotela. Rozdziela się w jednym miejscu i wchodzi w oparcie i w siedzisko, gdyż obydwa te elementy są podgrzewane.
Jaro1974 - 31-12-2008, 17:22
wiązka jest w żółtym peszlu i jest tylko po lewej stronie i nie jest do niczego podłączona.ponadto u mnie są tylko dwie poduszki jedna w kierownicy druga dla pasażera.
wichura1 - 01-01-2009, 21:41
Widać ktoś zmieniał fotel, albo masz oporniki zamiast bocznych poduszek, po jakimś wypadku.
