Pajero IV - Wiatrak intercoolera - Pajero II 2,5TD '95r.
altmarcin - 24-12-2008, 19:47
Temat postu: Wiatrak intercoolera - Pajero II 2,5TD '95r.
witam i życzę wesołych Świąt. Mam pytanko:
Czy ten wiatraczek powinien kręcić się cały czas czy tylko w trakcie upałów lub tym podobnych? Bo u mnie jeszcze nigdy nie widziałem żeby się kręcił.
Anonymous - 24-12-2008, 20:25
Jak powinni być nie wiem, ale z chęcią się dowiem bo u mnie (2.8TDi) włączył się w tym roku z pięć razy gdy termometr samochodowy pokazywał ponad 30 stopni.
eys28 - 24-12-2008, 20:27
tylko jak jest za ciepło.jest tam specjalny środek który pod wpływem ciepła robi się lepki i powoduje kręcenie wiatraka.czy jakoś tak-kiedys mi to tłumaczyli :wink:
Anonymous - 24-12-2008, 20:35
Dzięki za szybką odpowiedz. Czyli tylko jak jest za ciepło?
eys28 - 25-12-2008, 10:53
zgadza sie :wink:
Anonymous - 25-12-2008, 11:23
a mi sie ostatnio przy minus 3 wlaczyl na dworze :P jak ostro w lesie się działo takze mi sie wydaje ze jezeli silnik jest goracy i ten bimetal czy jak to sie tam nazywa sie nagrzeje to sie wlacza a wiadomo jak upalasz w lesie to duzych predkosci sie nie rozwija wiec mi sie to wtedy wlacza, a tak na trasie to wogole :)
jawaldek - 25-12-2008, 17:10
Amcio napisał/a:
Sprawdzałeś poziom płynu w chłodnicy ??? może jest za mało :?: u mnie w lato gdy na plusie w okolicach 30 to potrafi się włączyć przy długim podjeździe pod ostrą górę ale wiem czemu->> gubię płyn chłodniczy (notabene po umyciu całego układu chłodniczego :? ) Zimą nie przegrzewa się nawet jeśli nie doleję płynu (~~0,3-0,4l ) i to przy jeździe po górach chłodzenie otoczenia robi swoje a układ chłodniczy w Miśkach jest nad wymiarowy właśnie ze względu na jazdę w terenie.Pozdrówka :)
chudyone - 25-12-2008, 17:57
wiatraka walacza sie tylko wtedy kiwdy silnik sie mocno nagrzeje, nie ma tam zadnego bimetalu tylko czujnik ktory wlacza silnik elektryczny napedzajacy ten wiatrak. pozdrawiam i zycze Wesolych Swiat i szczesliwego Nowego Roku:)
Anonymous - 25-12-2008, 20:37
sprawdzalem jest OK na drodze tez jest OK ale dalismy ostro w kosc. wiesz wyciaganie na kinetyku itp jak auto pracuje a stoi w miejscu to ciezko zeby sie dobrze schlodzilo :) ja mam taka zasade ze jak dostanie mocno po dupie to pozniej mu zawsze daje 5 minut niech sobie pochodzi dojdzie do siebie i dopiero gasze :)
chudyone - 26-12-2008, 00:17
i tak powinno sie robic zwlaszcza jezeli ma sie silnik z turbo bo bardzo latwo zajechac turbinke, zarowno na zimnym jak i cieplym silniku jezeli sie o nia nie dba:) powodzenia :)
zbyszekm2 - 26-12-2008, 16:48
Temat postu: Re: Wiatrak intercoolera - Pajero II 2,5TD '95r.
altmarcin napisał/a:
Kręci się tylko jak jest wyższa temperatura, ma wbudowany z boku czujnik temperatury.
