[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] drobna stłuczka
kjscolt - 25-12-2008, 19:18
Temat postu: [CA1A 1.3] drobna stłuczka
hej ;)
dziś miałem drobne przygody i obtłukłem swojego miśka. Jadąc do dziadków wpadłem na drobną rundę po oblodzonej Karowej i niestety jadąc w dół gumki puściły na hamowaniu przed nawrotem i przytuliłem się do bariery. Głupio wyszło bo zrobiłem najpierw spokojny przejazd żeby sprawdzić przyczepność i w marę trzymało bo jechałem bliżej środka jezdni. Potem doszedłem do zakrętu skrajem drogi żeby wejść dobrym torem i tam widocznie nie było wyjechane przez samochody i zero przyczepności...
Straty niewielkie, poza lampą i kierunkowskazem jedynie zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego mi pękł. I tu mam pytanie czy ktoś z was ma namiary na taki zbiorniczek bo nie widzę nigdzie na allegro. :/
No ale na szczęście nic się nie stało i koszty nie będą duże ;) Błotniczek i maseczkę się odegnie a części niewiele do kupienia ;)
edit... kolega mi doradza żebym zakleił zbiorniczek jakąś poxyliną jeżeli nie będzie lub będzie drogi... zadziała wg was? dodam że jest to na samej górze przy mocowaniu zbiorniczka więc płynu w tym miejscu nigdy nie ma
Anonymous - 25-12-2008, 20:09
To sobie Barbórke urządziłes :D
kjscolt - 25-12-2008, 20:41
adamovicius napisał/a:
urządzam sobie regularnie co jakiś czas, więc statystycznie kiedyś jakaś przygoda musiała się trafić :P grunt że misiek cały :mrgreen:
ale przed stłuczką jeździło się fajnie i dłuuugie boki można było zapinać :lol:
Hugo - 25-12-2008, 21:43
kjscolt napisał/a:
Spoko możesz zakleić.
Anonymous - 25-12-2008, 21:45
Tez mam tam pekniety.Moze troche płyn paruje,ale nie musze duzo dolewac.
kjscolt - 25-12-2008, 22:22
Hugo napisał/a:
dzięki za potwierdzenie... mi nie chodzi o zaklejenie żeby nie parowało... zastanawiam się co utrzymywaniem ciśnienia w układzie... niby rurka odpływowa jest zanurzona w płynie w zbiorniczku więc chyba dziura u góry nie przeszkadza ale nie jestem pewen.
W takim razie jak tylko po odgięciu mocowania i wstawieniu lampy zbiorniczek wróci na swoje miejsce zakleję przy mocowaniu ;) Jutro rano zrobię fotkę od góry przy otwartej masce to będzie więcej widać, ale górna belka z pasa przedniego jest nawet nie draśnięta :)
Anonymous - 25-12-2008, 22:33
To jest zbiornik wyrownawczy,nie ma tam zadnego cisnienia.
kjscolt - 25-12-2008, 23:26
hmm... to może walnąłem jakieś głupstwo... :P ale jeżeli jest wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia a poprzez korek chłodnicy w którym jest rurka odpływowa chłodnica jest połączona ze zbiorniczkiem to nie ma ciśnienia w zbiorniczku?? ;) W takim razie jakoś żyłem w nieświadomości ;)
tym bardziej ciesze się że łatwe to będzie do połatania :mrgreen:
Anonymous - 25-12-2008, 23:50
Tak na chłopski rozum tak sądze.Skoro jest jeszcze rurka odprowadzajaca nadmiar plynu w razie gwałtownego podniesienia jego poziomu to wlasnie przez ta rurkę ulatuje jakie kolwiek cisnienie wyzsze od atmosferycznego.Pozatym ten zbiorniczek nie uczestniczy cały czas w obiegu plynu.
vtec - 26-12-2008, 00:56
dokladnie, ten uklad nie jest pod cisnieniem wiec spokojnie klej....
kjscolt - 26-12-2008, 01:01
Spoko to super ;) Faktycznie ta rurka odpływowa dała mi do myślenia. Dobrze że przynajmniej mam u kogo na forum pogłębić moją laicką wiedzę ;)
