Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Skrzynia biegów
miasiak - 25-12-2008, 22:44 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Skrzynia biegów Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem Carismy 1.8GDI 98' i dręczy mnie jedna sprawa. Mianowicie gdy auto jest zimne to zgrzyta mi skrzynia przy wkładaniu 2!!!
Czy to cos poważnego?
Piwor - 25-12-2008, 22:50
Użyj szukajki, temat wałkowany milion razy. Tutaj powinno coś być: Klik!
miasiak - 25-12-2008, 22:52
dzieki.
juz sprawdzam
Anonymous - 27-12-2008, 01:19 Temat postu: Re: Skrzynia biegów
| miasiak napisał/a: | Witam.
Czy to cos poważnego? |
u mnie też czasami zazgrzyta, ale już bardzo rzadko. Jakiś czas temu wymieniłem olej na rzadszy: Elf Tranself TRX 75W80. Skrzynia lepiej pracuje, choć gdybym na zimnym silniku szybko wrzucił dwójkę to potrafi zgrzytnąć. Po rozgrzaniu silnika objaw ten nie występuje.
Poczytaj także te tematy: KLIK i KLIK.
miasiak - 27-12-2008, 11:27
We wtorek jade na wymiane filtrów oleju i przegląd klimy więc przy okazji wymienie olej w skrzyni na 75W80 i dam znac za kilka dni jak to wyszło!!
XL - 27-12-2008, 21:22
miasiak- witaj w gronie zgrzytających. Po wymianie oleju powinno być lepiej, ale cudów się nie spodziewaj. W moim przypadku pomogło, ale czasem jak zapomnę i na zimno zmienię bieg z jedynki na dwójkę zbyt szybko, to zgrzytnie. Przy okazji ustaw sprzęgło tak, aby brało wyżej, a zanim ruszysz zimnym autem kilkakrotnie zmień bieg (1 - 2) na postoju. Ciekawe, że najczęściej zgrzyta w roczniku 98 - widocznie montowali jakieś kiepskie synchronizatory 2 biegu (Chińskie?).
Pozdrawiam, XL
crimi - 27-12-2008, 23:46
Ciekawe rzczy piszecie. Tez mam '98 i tez mi zgrzyta z 1 na 2, ale niezawsze. Znow z 2 na 3, w 80% przypadkow. Widocznie ten typ tak ma z '98r.
miasiak - 01-01-2009, 20:05
Witam.
Wymieniłem olej w skrzyni ale mechanik wlał 75w90 i niestety 2 nadal zgrzyta!!!
Anonymous - 02-01-2009, 00:20
Wymieniłem olej w skrzyni ale mechanik wlał 75w90 i niestety 2 nadal zgrzyta!!! |
no mi na takim oleju częściej zgrzytała niż obecnie na 75W80. Gdy jeździłem na 75W90 to na zimnym silniku nauczyłem się wrzucać dwójkę powoli tzn. między jedynką a wrzuceniem dwójki robiłem sekundową przerwę. Nie wrzucałem dwójki szybko, a tym bardziej gwałtownie, dopóki silnik się nie zagrzał - inaczej zgrzyt murowany. Spróbuj tak jeździć, a zgrzytać nie będzie Na początku mnie wkurzało wrzucanie dwójki z tą "przerwą", ale po jakimś czasie weszło mi to w nawyk i nie zauważałem nawet tego Nawet do dziś wrzucam dwójkę wolniej
Przy następnej wymianie oleju w skrzyni wymień na 75W80 - powinno rzadziej zgrzytać, no przynajmniej u mnie w Cari teraz tak jest
miasiak - 03-01-2009, 16:14
i tak właśnie bede jeździł
Indiana - 03-01-2009, 16:24
Hmm, u mnie problem ten wystąpił już kilka razy, za każdym razem odstawiam auto do swojego mechanika, ten ustawia jakąś blaszkę prowadzącą, trwa to 10 min, płacę 20 zł i biegi po tym wchodzą tak lekko że wydaje się iż chuchnięcie wystarczy do zmiany. Nigdy nie wymieniałem tulejek ani nic innego, tylko to ustawianie. Auto z 97 r, 1.8 16V, 520 kkm
Anonymous - 04-01-2009, 00:41
| Indiana napisał/a: | | Hmm, u mnie problem ten wystąpił już kilka razy, za każdym razem odstawiam auto do swojego mechanika, ten ustawia jakąś blaszkę prowadzącą, trwa to 10 min, płacę 20 zł i biegi po tym wchodzą tak lekko że wydaje się iż chuchnięcie wystarczy do zmiany. Nigdy nie wymieniałem tulejek ani nic innego, tylko to ustawianie. Auto z 97 r, 1.8 16V, 520 kkm |
Indiana, w 1.8 GDI nie ma tulejek, są tzw. cięgna. U Ciebie jest inna skrzynia...
