Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] po raz kolejny podświetlenie zegarka
Paweł1987 - 26-12-2008, 15:51 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] po raz kolejny podświetlenie zegarka Jestem tu nowy, cari kupiłem jakieś 2 miesiące temu. Zauważyłem że jest temat dotyczący podświetlenia zapalniczki......a może ktoś mi powie czy zegarek też jest podświetlany? Mam jeszcze sporo pytań ale to później....pierw musze autko od mechanika odebrać i sprawdzić czy coś zdziałał z "moimi" problemami.
turek61 - 26-12-2008, 16:03
Witaj....
Poczytaj tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=30786
i ew. tu bo masz rocznik 98 :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12379
Paweł1987 - 27-12-2008, 01:04
czytałem.....o żaróweczkach jest ale nic o zegarku...
turek61 - 27-12-2008, 11:40
| Paweł1987 napisał/a: | | ale nic o zegarku... | o jaki Ci chodzi ?
Podświetlanie zegarów t.j. prędkościomierza, obrotomierza czy o ekran komputera ze śr. spalaniem i godziną ?
Obie te opcje mają podświetlenie.
Anonymous - 27-12-2008, 14:22 Temat postu: Re: Witam!
| Paweł1987 napisał/a: | | Jestem tu nowy, cari kupiłem jakieś 2 miesiące temu. Zauważyłem że jest temat dotyczący podświetlenia zapalniczki......a może ktoś mi powie czy zegarek też jest podświetlany? Mam jeszcze sporo pytań ale to później....pierw musze autko od mechanika odebrać i sprawdzić czy coś zdziałał z "moimi" problemami. |
Witaj!
Tak, zegarek jest podświetlany.
TUTAJ i TUTAJ masz opisane i pokazane jak dostać się do zegarka i jak wymienić żarówkę (i nie tylko).
saphire - 27-12-2008, 14:36
Zegarek w Cari przed liftem też jest podświetlany. Sam także wymieniałem w nim żaróweczkę. górną połówkę konsoli środkowej trzeba wyjąć delikatnie do przodu na jakieś 3-4 cm i wtedy od strony pasażera da się wsadzić łapę i od tyłu wymienić mu żaróweczkę.
Paweł1987 - 27-12-2008, 22:44
Dzięki chłopaki.
bartekcari - 04-03-2010, 20:22
| saphire napisał/a: | | górną połówkę konsoli środkowej trzeba wyjąć delikatnie do przodu na jakieś 3-4 cm i wtedy od strony pasażera da się wsadzić łapę i od tyłu wymienić mu żaróweczkę. |
mowisz ze od strony pasazera da sie to zrobic ??
odciagnalem gorna konsole na jakies 3-4 cm ale nigdzie nie moge "wymacac" tej zaroweczki, a tym bardziej tej oslonki z zarowki...
moze jakas podpowiedz jeszcze mi dasz ??:)
kris80 - 04-03-2010, 20:30
Żaróweczka jest w zegarku, z tyłu w obudowie.
bartekcari - 04-03-2010, 20:40
czyli musze zdemontowac calkiem ta gorna konsole ??
niby juz z zadnej strony nie trzyma nigdzie, ale jednak nie chce wyjsc, tak jakby w srodku cos trzymalo ta konsole... :/
Chooper - 04-03-2010, 22:16
bartekcari, masz cały temat o rozbieraniu konsoli środkowej.
bartekcari - 04-03-2010, 22:27
tak, wiem o tym, ale saphire napisal ze wystarczy odchylic gorna konsole na 3-4 cm... ja tak zrobilem ale nie moge natrafic palcami na zaroweczke... probowalem tez zgodnie z instrukcja zdjac calkiem gorna konsole ale nie chce wyjsc, mimo ze z zadnej strony juz nic jej nie trzyma, mozna przejechac srubokretem :/ tak jakby cos od srodka ja trzymalo... nie chce za mocno pociagnac bo moge urwac...
chcialem sie tylko dowiedziec czy da sie wymienic ta zaroweczke bez zdejmowania gornej konsoli, jak tak to gdzie dokladnie jest zlokalizowana i gdzie mam "macac" chcialbym zeby moj zegarek w koncu sie swiecil
docencik87 - 04-03-2010, 22:33
Trzymają na pewno tunele od nawiewów. Dość ciasno siedzą. Trzeba mocno wyciągnąć!!
Drugą rzeczą która trzyma ten cały panel jest linka od tego bocznego pokrętła zmieniającego źródło nadmuchu.
Znajduje się po lewej stronie, na tunelu nawiewu!!
bartekcari - 04-03-2010, 22:38
sugerujesz ze powinienem uzyc wiecej sily w polaczeniu z ostroznoscia i wyczuciem ??:D
czyli musze zdemontowac ta konsole zeby wymienic zaroweczke ??:>
docencik87 - 04-03-2010, 22:43
Najlepiej wyciągnąć ją tak, by wyszła z tych tunelów. Wtedy jest dobry dostęp.
| bartekcari napisał/a: | | sugerujesz ze powinienem uzyc wiecej sily w polaczeniu z ostroznoscia i wyczuciem ??:D |
Dokładnie tak
