Space Star Techniczne - [MSS DID] wymiana paska rozrządu w 1,9 DI-D
jar.wis - 27-12-2008, 10:19 Temat postu: [MSS DID] wymiana paska rozrządu w 1,9 DI-D mam wielką prośbę do was kochani. Po ilu kilometrach trzeba wymieni pasek rozrządu w silniku 1,9 DI-D
Mobili - 27-12-2008, 11:34
80 tysięcy. A jak kupiłeś auto dopieroco to wymień odrazu.
rysiekxj - 27-12-2008, 11:35
po 90 tys. km - za pasek Getsa wraz z rolką płaciłem 160 zł. Rolkę można kupić osobno / zawsze taniej/ nie ma potrzeby wymieniac całej podstawy
xjacobs - 27-12-2008, 13:22
| Mobili napisał/a: | | 80 tysięcy. A jak kupiłeś auto dopieroco to wymień odrazu. | chyba, że niedawno był wymieniany i jest pewien, że sprzedający nie kłamie
kolysm - 27-12-2008, 13:49
Podobno pasek Contitecha jest lepszy od Gaetsa, i co za tym idzie droższy, do tego jeszcze rolka i pasowałoby pomę wody też wymienić
Mobili - 28-12-2008, 15:18
zgadza sie paski CONTI są najlepsze. mnie wymiana rozrządu z pompą wody i rolka i pasek ten na alternator wyszedł na dobrych częściach ok-500zł
darek7513 - 30-12-2008, 23:11
ja u siebie wymienile tez na pasek conti[podobno dobry] pominolem pompe wody bo chodzi po gladkiej stronie paska i niby sie tak niewyrabia [chociaz koszt ok 150 zl to nie jest tak ze warto moze zainwestowac, ja potem troche zalowalem ze nie wymienile]ale na marginesie robilem to sam ze znajomym ,ale niepolecam to nikomu bo bez dobrego sprzetu i grama wiedzy moze byc ciezko.
Mobili - 31-12-2008, 17:15
pompe wody to raczej trzeba wymienić bo sprawuje rolę rolki.(jak sie myle to poprawcie). Kiedyś w lt-ku tym kwadraciaku przez pompe wody zerwało mi pasek bo sie zatarła. no i wiadomo-4 tys w plecy....
