[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Felgi od Mazdy 323F
Anonymous - 27-12-2008, 14:23 Temat postu: [CAxA] Felgi od Mazdy 323F Czy ktoś moze wie czy felgi pasujące do Mazdy 323F(jakis 96r) podejda do Colta? bo chciałem sobie od mamy pozyczyc zimówki, ale zdaje sobie sprawe, że nie tylko rozstaw śrub jest ważny (chyba w obu 4x100) ale tez jakies ET, które nei mam pojęcia czym jest i jak je można sprawdzić.
Takze byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi albo powiedizał czy będa pasować, albo jak sprawdzić na feldze te parametry?
[ Dodano: 27-12-2008, 14:26 ]
ewentualnie, czy jak je załoze i bedą sie kręcic to znaczy, że jest ok, czy to wcale nie musi tego oznaczać i moge mieć jakieś nieciekawe rzeczy w czasie jazdy?
Anonymous - 27-12-2008, 14:46
Bylo juz sporo tematow na temat felg, Et itp. Poszukaj troche. Załoz i jak nie bedzie nic obcieralo to powinno byc wszystko ok. Informacje dotyczace felgi powinienes znalezc na jej wewnetrznej stronie. Nie wiem jaki w mazdzie jest otwor centrujacy. Jak bedzie za duzy to najwyzej kup sobie pierscienie
kartomaniak gti - 27-12-2008, 17:32
rozstaw śrub sie zgadza ale otwór centrujący jest inny
Anonymous - 27-12-2008, 17:39
| kartomaniak gti napisał/a: | | ale otwór centrujący jest inny |
To pierścień centrujący włoży i będzie grać
Miroslaw1305 - 27-12-2008, 19:01
pasują felgi od hondy civic 1997 r .Takie mam na zimę z oponami zimowymi.Są kilka milimetrów szersze ,ale pasują idealnie .
Anonymous - 27-12-2008, 19:09
czy pierścień centrujący musze mieć do konkretnych felg, czy dla Colta kupuje sobie jeden pierścień centrujacy i której felgi nei założe to będzie ok? pytam bo obecnie mam założone pierścienie
vtec - 27-12-2008, 19:26
pierscien kupujesz pod dana felge
Anonymous - 28-12-2008, 01:01
kumpel ma 13' z zimówkami z Cordoby.
znalazłem że w CA0 otwór centrujący jest 56,1 a w Cordobie 57,1 (chyba)
czyli, ze ide do miejsca gdzie mają te pierścienie i mówie, że chce "przejściówke" z 56,1 na 57,1? Czy coś jeszcze jest istotne?
Et w Cordobie jest 38 czyli też z tego co przeczytałem miesci się w normach dla CA0, czy może przy pierścieniu tez to trzeba podawac?
vtec - 28-12-2008, 02:42
musisz dokladnie zmierzyc jaka "dziura jest w feldze ktora kupiles....i dajesz odpowiedni pierscien. Byc moze w tej feldze ktora kupiles juz jest jakis pierscien wiec stary trzeba usunac ( byc moze dziura jest wieksza niz 57,1 - i stawiam ze tak pewnie jest)
rosomak1983 - 28-12-2008, 02:56
Aleksander mowisz albo zamawiasz przez ale drogo ze chcesz pierscien z 56.1 na X i tyle tylko jest istotne... ET itp nie ma tu zadnego znaczenia . Piasta w colcie ma 56.1 zmierz dokladnie felge i to wszystko. PODRO
cns80 - 28-12-2008, 18:48
| rosomak1983 napisał/a: | | ET itp nie ma tu zadnego znaczenia . | Naprawisz koledze łożyska piast jeśli się okaże że się pomyliłeś ? A jak będą tarły o zaciski ?
Anonymous - 28-12-2008, 18:50
no to juz zgłupiałem teraz.
ET tak jak pisałem wg różnych for(?) jest 38 w seacie, a w Colcie 38 zdaje sie tez pasuje
rosomak1983 - 28-12-2008, 22:24
| cns80 napisał/a: | rosomak1983 napisał/a:
Naprawisz koledze łożyska piast jeśli się okaże że się pomyliłeś ? A jak będą tarły o zaciski ? |
Pierscien nie ma prawa wystawac z felgi cns80, niewiem o co Ci chodzi...
przy zakupie pierscieni a o tym pisałem licza sie tylko 2 rzeczy tj 2 srednice o których pisałem... Jesli chodzi o felgi to jest tak na bank:
szerokosc; 5.5-7 cali
sruby 4x100
ET wchodzi od 46-35 (38 gra)
Sr otworu centrujacego 56.1mm jak na feldze jest wieksza kupujemy pierscienie
ET NIE MA ZNACZNIA PRZY DOBORZE WŁASCIWYCH PIERSCIENI!!!!!!
cns80 - 29-12-2008, 07:57
| rosomak1983 napisał/a: | | Pierscien nie ma prawa wystawac z felgi cns80, niewiem o co Ci chodzi... | Zrozumiałem z twojej wypowiedzi że ET nie ma znaczenia przy doborze felg. Przepraszam.
Anonymous - 31-12-2008, 18:25
Jak nie wiesz jakie ET ma felga to idz z nia do wulkanizacji w w dobrej firmie powinni Ci zmeirzyc cala felge i wtedy bedziesz mial pewnosc
