Komputery, RTV, AGD, Komorki - Problem z Vistą...
KowaliK - 30-12-2008, 12:53 Temat postu: Problem z Vistą... Od wczoraj nie mogę się dostać do swoich dokumentów na komputerze. Wchodzę do pliku, po 5 sekundach pokazuje się taki komunikat:
Później system próbuje naprawić problem jednak to się nie udaje, po czym wyrzuca mnie na pulpit.. Plik skanowałem i niby wszystko jest OK. Taka sytuacja dzieje się tylko z tym plikiem. Potrafi mi ktoś pomóc?
Marti - 02-01-2009, 23:34
Jak już wyrwiesz wszystki włosy z głowy a będzie Ci zależało na otwarciu tych dokumentów to polecam bootowalną dystrybucję lunuxa z oknami bądź nie (wtedy mc pomoże). Otwórz bespośrednio w linuxie i zapisz jak chcesz. Linuź nie widzi zabezbieczeń Windowsa (a ten je ma nawet jak nie masz hasła) pod innym systemem. Pozdro
KowaliK - 03-01-2009, 00:09
Szczerze mówiąc, całkiem olałem sprawę... Na szczęście zawartość tamtego pliku nie jest aż tak ważne jak inne, ale jednak mimo wszystko szkoda tego co przepadło. Dobrze że większość plików źródłowych miałem na dysku D. Dzisiaj system całkiem padł i przez chwilę nie mógł się podnieść, ale najważniejsze pliki przeniosłem na niezawodnego XP i teraz czekam aż Vista całkiem padnie. Teraz się zastanawiam czy szukać oryginalnego XP, Visty czy może czekać na ten nowy "wynalazek" Microsoftu?
Linux odpada, jakoś nie lubię tego systemu.
Ale nadal jestem ciekaw, co do takiego stanu doprowadziło moją V?
Marti - 03-01-2009, 00:12
Jesli o mnie chodzi to linuxa nie znam, nie lubię ale z niego korzystam. Polecam WIN XP PROF. chośćby dlatego że mocno osadzony w realich i z service packami do 2014 jak dobrze pamiętam (na dzień dzisiejszy jeszcze 5 lat). Wybór nalezy do Ciebie.
saphire - 03-01-2009, 10:43
Pewnie złapałeś vira lub jakieś inne żyjątko.
KowaliK - 03-01-2009, 14:39
saphire napisał/a: | Pewnie złapałeś vira lub jakieś inne żyjątko. |
Pewnie tak... Chociaż w ciągu ostatnich 2 tygodni skanowałem system jakies 3-4 razy.
Tak teraz szukam oryginalnego XP Pro za jakieś przyzwoite pieniądze i nasuwają mi się dwa pytania:
Co to jest to "OEM"?
Rozumiem, że jeśli zakupie ten program to będzie on do zainstalowania tylko na jednym komputerze, czy mogę to zrobić na dwóch różnych?
docencik87 - 03-01-2009, 15:03
Tylko na jednym komputerze. Ewentualne da się raz bez żadnych problemów przenieść na inny komputer. Potem już tylko błaganie MS by łaskawie zezwolił na rejestrację.
Anonymous - 03-01-2009, 15:25
docencik87 napisał/a: | Tylko na jednym komputerze. Ewentualne da się raz bez żadnych problemów przenieść na inny komputer. |
ale jest to niezgodne z licencja.
teraz telefonicznie jak rejestrujesz to jest automat i nic nie trzeba blagac, nawet jak odpowiadalo sie na pytania milej pani to tez nie bylo problemem
Marti - 04-01-2009, 10:49
Wytłumaczę dosadniej. BOX instalujesz ile razy chcesz i na którejkolwiek maszynie. OEM jest dydykowany do jednej maszyny (przewaznie nowej). Po zarejestrowaniu w MS teoretycznie system jest "zurzyty" i w razie zmiany podstawowych podzespołów (zminiających klucz sprzętowy) trzeba wykupić nową licencję.
docencik87 - 05-01-2009, 21:42
MS z tego co się nie mylę pozwala na jeden upgrade. Dlatego raz da się zarejestrować na innym komputerze.
Anonymous - 06-01-2009, 16:55
oem sie nie da. zgodnie z prawem
KowaliK - 06-01-2009, 17:35
XP BOX juz chyba nigdzie nie dostanę, prawda?
docencik87 - 06-01-2009, 21:21
deenbe napisał/a: | oem sie nie da. zgodnie z prawem |
To powiedz dlaczego mi się udało przerejestrować. Dodam, że był to upgrade z C 600 na Athlona XP.
Ogólnie przy sprawdzeniu legalności potrzebujesz naklejkę licencyjną i fakturę. Zazwyczaj na fakturze masz napisane, "ZESTAW KOMPUTEROWY".
Cytat: | XP BOX już chyba nigdzie nie dostanę, prawda? |
Tutaj możesz http://allegro.pl/item516...l_fakutura.html
Lub tu http://allegro.pl/item516...l_fakutura.html
Lub tu http://allegro.pl/search....8&category=4654
JCH - 06-01-2009, 21:36
Podepnę się pod temat bo też mam problem z Vistą - banalny zapewne .....
W programie TotalCMD chcę dodać/zmienić połączenie FTP co skutkuje zapisem do pliku wcx_ftp.ini który znajduje się w katalogu C:\Program Files\TotalCMD\ - pojawia się komunikat o zabezpieczeniu przed zapisem. Vista chroni
W ogóle jakiekolwiek zmiany w plikach w tym katalogu lub też kopiowanie pliku do tego katalogu skutkuje podobnym komunikatem. Gdzie w Viście szukać tej ochrony?
Dodam, że uprawnienia mam administracyjne na tym komputerze.
docencik87 - 06-01-2009, 21:42
Kliknij prawym przyciskiem na skrócie do TotalCMD i naciśnij "uruchom jako administrator". Powinno grać.
