Elantra, Lantra - Podkręcenie lantry 1,5
batboy89 - 30-12-2008, 13:34
Temat postu: Podkręcenie lantry 1,5
Mam ogromna prośbe,
wiem podobny temat juz byŁ
chciałbym zrobic cos by przyspieszyc mojego hultaja, nie wiem tylko jak, zastanawiam sie nad zmiana silnika na mocniejszy lub cos ogolnie z pogrzebania w jednostce.
gdybym zmieniał silnik to co bym musiał zrobić, jaki najlepiej założyć wtedy, słyszałem że przy mocniejszej jednostce konieczne beda takze zmiany w zawieszeniu, układzie hamulcowym itd...
Bardzo bym prosił o jakieś porady, może pomysły...
e-gen - 31-12-2008, 10:14
Zakładam że masz Lantrę j1.
Z tą wersją silnikową ciężej zrobić cokolwiek sensownego.
Niemniej patrz na jednostki 1.8 16v DOHC (Colt c5x, Lantra j1), 2.0 16v DOHC (Eclipse,Sonata), 1.8 8v SOHC (Galant, Sonata)
Na pewno sporo jest do wymiany, komputer, wiązka, czujniki, skrzynia i na pewno jeszcze parę rzeczy (pewnie pompka paliwa).
Nie polecam.
batboy89 - 31-12-2008, 10:32
tak jest to ta wersj lantry, nie polecaz?? dlaczego??
e-gen - 31-12-2008, 10:57
batboy89 napisał/a:
generalnie, niekorzystny nakładów do efektów
lepiej gdyby to była Lantra 1.6 16v lub 1.8 16v wtedy taki swap jest dużo łatwiejszy - praktycznie plug&play jeżeli chodzi o wiązki/podłączenia elektryczne, podczepienie skrzyni do silnika)
batboy89 - 01-01-2009, 15:23
niestety jak go kupowalem potrzebowalem na gwalt samochodu, a na lantre sie mocno napalilem...
rufuz - 26-03-2009, 19:20
e-gen napisał/a:
Nie polecam.
Witam. To znaczy ze od eclipsa silnik bedzie pasował do elantry J2 ?
A jaki silnik mocniejszy będzie pasował do elantry J2 ?
e-gen - 26-03-2009, 21:13
rufuz napisał/a:
e-gen napisał/a:
Nie polecam.
od Eclipsa nic nie będzie pasowało do lantry j2, być może za wyjątkiem opon :D
Lantra j2 to silniki z serii BETA czyli najrozsądniej szukać silnika z Lantry j2 2.0 - jak już.
