Car Audio - Car Audio
Venom Anubis - 31-12-2008, 00:13 Temat postu: Car Audio Witam wszystkich . Mam nastepujacy problem , otóz kupiłem ostatnio do mojego colta skrzynie basowa , wzmacniacz i radio. I mam problem z zamontowaniem tego wszystkiego a dokładniej z podpieciem wzmacniacza do radia .
Mam juz zmostkowane kanały na ludzki rozum podpiete czincze w zmacniaczu i w radiu i teraz mam problem taki .
- w zmacniaczu zostają mi takie wyjscia jak batery , remonte , i gnd
- w jaki sposob i do czego sie z tym powpinac Bo instrukcji nie stety nie posiadam a zielony jestem w tym temacie
Dziekuje za wszelka pomoc !!!!!
vtec - 31-12-2008, 00:31
gnd - masa
batery - + z aku
remote - podpinasz do wyjscia z kostki ISO oznaczonej jako antenna czesto jest to 5 pin w kostce ktora ma zatrzask na dole/gorze (nie na srodku) , najczesciej jest to niebieski "uciety" sterczacy z niej kabel.
mozna tez zmostkowac remote z batery ale wtedy wzmak bedzie ciagle wlaczony = szbko wyladuje akumaltor.
do podlaczenia remote wystarczy cieniutenski , pojedynczy kabelek.
i to wszystko...
londolut - 31-12-2008, 10:30
| vtec napisał/a: | | mozna tez zmostkowac remote z batery | Nie polecam tego zabiegu jeśli chcesz co rano odpalać auto na kablach lub na pych
Venom Anubis - 31-12-2008, 12:06
Wielkie dzieki !!!! Chłopaki po sylwku zaczne sie bawic A miałem sie jeszcze zapytac czy potrzebuje jeszcze bezpiecznik na kablu od akumulatora czy wystarczy ten 30 A na wzmacniaczu ?
vtec - 31-12-2008, 12:29
| londolut napisał/a: | | vtec napisał/a: | | mozna tez zmostkowac remote z batery | Nie polecam tego zabiegu jeśli chcesz co rano odpalać auto na kablach lub na pych |
wlasnie dlatego napisalem ze zmostkowanie = wyladowanie aku.
| Venom Anubis napisał/a: | Wielkie dzieki !!!! Chłopaki po sylwku zaczne sie bawic A miałem sie jeszcze zapytac czy potrzebuje jeszcze bezpiecznik na kablu od akumulatora czy wystarczy ten 30 A na wzmacniaczu ? |
Przydalby sie dla bezpieczenstwa auta, ten na wzmaku bedzie chronil wzmak. Ale niech cos sie stanie to mozesz uszkodzic aku.
londolut - 31-12-2008, 13:43
| Venom Anubis napisał/a: | | bezpiecznik na kablu od akumulatora czy wystarczy ten 30 A na wzmacniaczu ? | Bezpiecznik na kablu to podstawa, bez tego nie przypinaj wzmacniacza pod akumulator bo prędzej go wypalisz niż zagra. Bezpiecznik zamontuj maksymalnie 30cm od akumulatora. Wartość bezpiecznika musi być równa bądź mniejsza niż suma wartości bezpieczników wszystkich urządzeń zasilanych z tego przewodu. Przekrój kabla też radzę dobrać z głową. Lepiej większy niż mniejszy. Masę najlepiej pociągnąć również z aku choć w ostateczności może być do budy auta. Poszukaj na necie FAQ Car Audio by Nazar jest bardzo obszernie i bardzo klarownie napisane co jak z czym i do czego
edit: literówka
Anonymous - 31-12-2008, 13:51
Ja przypialem mase do masy reflektora tylniego w bagazniku Bez kombinowania no i latwo mozna kabel schowac
londolut - 01-01-2009, 17:43
| SlaVkoEg napisał/a: | | przypialem mase do masy reflektora tylniego w bagazniku | Masa powinna być przypięta do budy takim samym przekrojem kabla co "+" . Radzę to zmienić bo możesz się pożegnać z elektryką
tosztotomasz - 02-01-2009, 08:49
| londolut napisał/a: | | Poszukaj na necie FAQ Car Audio by Nazar |
dla leniwych http://www.gdynia.mm.pl/~...ioFAQ01beta.pdf
