Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] przegub pomocy !!
Wojt3k - 31-12-2008, 09:38 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] przegub pomocy !! Witam wszystkich forumowiczów , otóż piszę do was ponieważ mam taki problem. Od pewnego czasu jak jadę wolno skręcam a lewo słyszę takie dziwne gruchotanie, przy skręcie w prawo ten effekt nie występuje. Moje podejrzenia padły na przegub prawy, pojechałem na stacje diagnostyczną no i moje przypuszczenia okazały się prawdą. Wchodzę do motoryzacyjnego i się zapytałem o przeguby do mojego miska , gościu mi mówi że akurat w tym samochodzie przeguby jakoś są zespolone i trzeba wymieniać cała PÓŁOŚ, chcę usłyszeć wasze zdanie na temat bo jeśli to prawda to muszę trochę wybulić.
turek61 - 31-12-2008, 19:47
| Wojt3k napisał/a: | | że akurat w tym samochodzie przeguby jakoś są zespolone i trzeba wymieniać cała PÓŁOŚ |
Nieprawda.Dzwoń w nowym roku do japaneze dobierze Ci przegub i wymienisz u każdego kumatego mechaniora.
Wojt3k - 01-01-2009, 10:44
Dzięki za odpowiedź a możesz mi dać namiar na japaneze to jest jakiś gościu czy sklep intenetowy bo nie wiem.
Anonymous - 01-01-2009, 13:44
Ostatnio ten sam objaw zauważyłem u siebie. Do tego piski przy skręcaniu w lewo. Ustępują przy dodaniu gazu lub przy hamowaniu. Jeśli już Wojt3k, zadzwonisz do Japaneze to poinformuj o kosztach bo i u mnie będzie naprawa
Anonymous - 01-01-2009, 18:17
Zanim zaczniesz zamawiać przegub dowiedz się jakie ma parametry, tj. ile poszczególnych zębów. Widzę że masz DID-a - 102 KM czy 115 KM? Jeśli 102 to będzie chyba standardowy przegub, jeśli masz mocniejszą wersję to być może masz już inny przegub, a to może oznaczać więcej zachodu. Poczytaj moją historie związaną z przegubem i nie daj się nabrać na bajki, że przegub jest razem z półosią w komplecie.
Tu masz mój wątek: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=20532
misiumisiu - 01-01-2009, 18:45
Dostaniesz sam przegub: http://moto.allegro.pl/it...r_1_9_di_d.html
Wojt3k - 02-01-2009, 09:33
No mam 102 konie niedługo będę zdejmował i zobaczę i policzę te zęby. Mam jeszcze do was takie pytanie odnośnie japaneze czy to jest jakaś osoba prywatna czy sklep internetowy, prosił bym o jakieś namiary na niego z góry dziękuje.
Matejko - 02-01-2009, 10:11
w serwisie przegub tylko z polosia - a w zamiennikach sa same przeguby - przed zakupem proponuje jechac do mechanika zeby sprawdzic ile zebow jest w przegubie od wewnatrz
maciej76 - 02-01-2009, 11:13
Wojt3k, masz namiar na "Japaneze"
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
Mail: malikautoczesci[wytnijto]@neostrada.pl
GG: 1027199
Wojt3k - 02-01-2009, 13:18
Dziś dzwoniłem do japaneze no i przegub kosztuję 320 zł + przesyłka 17 zł
Liczba zębów:
26 zewnętrznych
33 środkowych
43 ABS
Jeszcze tylko rozkręcę swojego i policzę żeby się zgadzało i będę zamawiał. Pozdrawiam wszystkich i muszę napisać że bardzo fajne to dforum jest, duż ludzi którzy pomogą i znają się na rzeczy.
Anonymous - 02-01-2009, 15:19
Witam.
Właśnie mam podobny problem, juz drugi raz mechanik podchodzi do wymiany przegubu i właśnie dzwonił, że znowu coś nie pasuje. Wykorzystam info z tego postu i podzwonie sam za przegubem
tomekrvf - 02-01-2009, 15:59
W Intercars jest przegub Spidana 0.020621. 415PLN w detalu.
Anonymous - 07-01-2009, 12:36
Witam i proszę o pomoc bo już trace nerwy.
Poszukuje przegubu do Carismy 1.9 DID ilości zębów
zewnętrzne 26
wewnętrzne 25
ABS 43.
Z tego co juz wiem to przegub nie jest oryginalny nie wiem co jest w mojej Cari wlożone prosze o pomoc może ktos z forumowiczów miał podobny przypadek .
turek61 - 07-01-2009, 13:46
Słuchaj ja miałem też problem ze znalezieniem właściwego.Szukałem po całej Polsce i w necie a w końcu kupiłem u japaneze za psie pieniądze.Jeżeli te parametry przegubu co podałeś są pewne to zadzwoń do Marka i spytaj czy coś Ci znajdzie.Moze być bez pierścienia ABS-u, który to przełożysz ze starego.Ja wymieniłem juz oba i tak zrobiłem.
Jezeli Marek nie pomoże to dzwoń do InterCars-u lub do tego gościa:
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=3370145
Ale musisz byc pewny tych parametrów, które podałeś.
Tu opisałem swoje problemy z przegubem:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=30
Anonymous - 07-01-2009, 15:28
Dzwoniłem do japaneze no i niestety nie wie co tam jest założone nic nie może "dopasować"
