[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Przeniesienie napedu...CAO GTI 4G93
damianqn - 01-01-2009, 17:24 Temat postu: [CAxA] Przeniesienie napedu...CAO GTI 4G93 witam zastanawiam sie nad przeniesieniem napedu na tylnia os...czy duzo to kosztuje(mniej wiecej Ile?) duzo roboty?
Anonymous - 01-01-2009, 17:55
Podłoga nie jest przystosowana do wału więc sprawa nie jest taka prosta. Swap 4g93 do 4g92 4wd to najrozsądniejsze rozwiązanie
kartomaniak gti - 01-01-2009, 20:17
kup lepiej cos z RWD i nie kombinuj
Anonymous - 03-01-2009, 23:12
| kartomaniak gti napisał/a: | kup lepiej cos z RWD i nie kombinuj |
no dokaldnie ale to tez nie problem w sumie...tylko wiekszy niz w fwd musialbys poszukac skrzyni ktora podchodzi pod rwd a takiej prawdopodobnie nie ma.jest tylko z 4x4 ale tu masz naped 4wd.Jak masz kase i duzo checi i jeszcze wiecej cierpliowsci - masz duze pole do popisu
Anonymous - 04-01-2009, 15:24
gdzies na youtube widziałem film colta 4wd przerobionego na rwd poprostu miał zdjęte przednie osie tylko że nalezy liczyć się ze spadkiem odczuwalnej mocy...
ictus - 04-01-2009, 16:24
| pawel129 napisał/a: | | tylko że nalezy liczyć się ze spadkiem odczuwalnej mocy... |
rozwin prosze???
londolut - 04-01-2009, 16:25
| ictus napisał/a: | | pawel129 napisał/a: | | tylko że nalezy liczyć się ze spadkiem odczuwalnej mocy... |
rozwin prosze??? | Jeśli jakaś część mocy jest przekazywana na przednia oś która zastała usunięta to to parę koników jest niedysponowane w chwili obecnej.
ictus - 04-01-2009, 16:27
skoro wy chcecie to robic bez spawania na sztywno centralnego dyfra to wogole nie bedzie mocy na kolach
