Pajero IV - [Pajero] Prosze o pomoc-problem ze skrzynia automat 2.8 95 r
Lucas - 02-01-2009, 19:30 Temat postu: [Pajero] Prosze o pomoc-problem ze skrzynia automat 2.8 95 r Witam wszystkich forumowiczow.
Zwracam sie do was z prosba o pomoc.
Mam problem-najprawdopodobniej to jest skrzynia-choc kazdy mechanik twierdzi co innego.
Mianowicie auto dziala sprawnie ale zachowuje sie tak jakby nie przezucalo na wyzszych biegach
tzn wpada na najwyzszy i zaraz wyzuca na ten poprzedni-auto pali jak smok i jest wolne.
wymienilem olej w skrzyni i filtr i dalej to samo.Na komputerze wyskoczylo "czujnik przepustnicy" tylko ze ten samochod nie ma przepustnicy 2.8td
Nie wiem czy to sie bierze ze skrzyni ze na przyklad moze dzialac w trybie awaryjnym -automat pracuje ladnie nie szarpie itp.czy moze bierze sie to z silnika(moze jakis czujnik powoduje ze automat wariuje)na dolnych biegach ok a na gornych wyrzuca czesto.Szpec od automatycznych skrzyni przejechal sie i twierdzi ze to nie skrzynia.
Bardzo prosze o pomoc i rady.moze ktos wie gdzie moge sie zwrocic o pomoc.
Dzieki i pozdrawiam
mały marian - 02-01-2009, 20:22
witam również , a próbowałeś jechać na wył. o/d (overdrive/nadbieg)
Lucas - 02-01-2009, 20:25
tzn na wlaczonym jezdze caly czas-mowisz o tym przycisku na skrzyni? ma byc wlaczony czy wylaczony?
WIELKIE Dzieki za odpowiedz
mały marian - 02-01-2009, 20:30
jeżeli jest włączony to masz 4 biegi a na wyłączonym 3 . czasem jak mi nie chce wrzucić 4-ki to wył i wł. z powrotem i zaraz wchodzi możesz spróbować
Lucas - 02-01-2009, 20:35
WIELKIE DZIEKI !!! !!! !!! SPRUBOJE !!!
Jeszcze raz wielki dzieki przyjacielu
mały marian - 02-01-2009, 20:43
te trzy biegi to po mieście a cztery w trase ,a czy silnik wchodzi na obroty normalnie czy wydaje jakieś dziwne dzwięki a może jest za słaby i skrzynia dlatego redukuje z powrotem do 3-ki
Lucas - 02-01-2009, 20:47
nie wydaje mi sie zeby byl za slaby
ale szybki nie jest-myslalem ze dlatego ze automat.
ale jest tak ze na wysokich biegach wyzuca...zaraz sprawdze go na off road
[ Dodano: 02-01-2009, 20:51 ]
silnik pracuje normalnie zadnego halasu-czasami wkreca sie na 5 tys obrotow czasami na 6
poza tym wszystko ok-poza tym automatem
[ Dodano: 02-01-2009, 20:55 ]
lipa wciaz to samo
mały marian - 02-01-2009, 20:59
spróbuj podjechać do innego specjalisty od automatów ,a pod góre się nie dusi i ile ci pali ten smok?
Lucas - 02-01-2009, 21:02
nie dusi sie .Pali 16-20
Anonymous - 02-01-2009, 21:04
2.8TD na 6tyś obrotów
mały marian - 02-01-2009, 21:24
mój pali podobnie więc już nie wiem co to może być ale spróbuj u innego mechanika powodzenia
[ Dodano: 03-01-2009, 11:32 ]
lukas może lepiej podjedz do autoryzowanego serwisu będzie drożej ale tam raczej się znają na swojej robocie , bo nie ma co czekać aż się zacznie sypać coś jeszcze powodzenia
