[92-96]Lancer CB0 - [CB4 1.6] Nie działa klima.
stary alfer - 04-01-2009, 14:37 Temat postu: [CB4 1.6] Nie działa klima. Czołem,
po włączeniu klimy nie słychać żeby chodziła, obrotomierz nie reaguje zarówno na jej pierwszym jak i drugim biegu. Lampka na przycisku od klimy świeci w obu pozycjach.
Faktem jest, że od lipca 2007, czyli odkąd jestem właścicielem nie wymieniałem czynnika w klimie. Klima była używana bardzo sporadycznie.
1. Nie wiem gdzie znajduje się bezpiecznik, który obsługuje klimę. Zgodnie z instrukcją w skrzynce bezpieczników znajdującej się w aucie nie ma nic o klimie. W skrzynce pod maską nie widzę napisu air conditioning.
2. Czy brak czynnika chłodzącego może mieć wpływ na brak reakcji?
londolut - 04-01-2009, 15:04
Brak czynnika mógł spowodować zarżnięcie pompy klimy. Przekaźnik z klimatyzacji jest pod machą w okolicy zbiorniczka płynu wspomagania. W pakiecie Colt/Lancer w downloadzie jest osobny dokument poświęcony wentylacji/klimie.
Edit: kawałek serwisówki dot. klimy http://rapidshare.com/files/179685985/55.pdf.html
stary alfer - 04-01-2009, 15:08
| londolut napisał/a: | | Brak czynnika mógł spowodować zarżnięcie pompy klimy |
No tak...
[ Dodano: 04-01-2009, 15:15 ]
Tomek dziękuję już znalazłem
Na pierwszym miejscu stawiają bezpiecznik. Oby tylko to było powodem...
[ Dodano: 04-01-2009, 18:31 ]
Pierwsza diagnoza jest taka.
Poruszałem tę wtyczkę. Klima się włączyła. Przejechałem kilkaset metrów i znów nie działa.
Popryskam sprayem do styków. Jeszcze raz dobrze obejrzę wtyczkę i zobaczymy...
Mam nadzieję, że to rozwiąże problem
